Sitter i tankarna att bygga ut. Idag har vi garaget parallellt med huset med en gång mellan. Vi har funderingar på att riva garaget och istället bygga ihop huset och garaget. Tanken är att det skall bli enligt nedan. Dock har jag ingen aning hur denna del skall se ut för att smälta in. Hoppas innerligt på er hjälp.
Nu till min fråga. Jag blir inte riktigt klok på hur denna utbyggnad skall se ut. Har haft tanken att bygga sadeltak ut från huset. Måtten är dock 5.7x13.7. Detta skulle innebära att takstolarna skulle bli nästan 15 meter med lite uthäng. Jag gissar att detta dels blir dyrt men också jobbigt att bygga.
Nedan har jag fyra exempel. Man vill ju helst inte att det skall se ut allt för mycket för en påbyggnad, samtidigt skall det inte sticka ut helt från hur huset ser ut idag.
Exempel 1 - Sadeltak ut
Exempel 2 - Sadeltak parallellt
Exempel 3 - Låta taket växa
Exempel 4 - Växla höjd
Ser inte vackert ut i mitt exempel men hoppas ni förstår hur jag menar.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Tvåan!
Men jag förstod inte riktigt:
Skall den nya utbyggnaden ersätta garaget och bli bostadsyta, eller bara ett större garage?
Jag hör väldigt delade meningar om arkitekter. Hade jag haft någon som jag vet är väldigt duktig hade jag gjort det direkt. Men att med telefonkatalogen ringa första bästa känns som grisen i säcken. Då tror jag att jag kan få ihop det själv.Jonatan79 skrev:
Att rita upp allt för bygglov och för materialbeställning fixar jag själv.
Är dock osäker på hur jag skall tänka med utseendet. Får inte ihop en naturlig påbyggnad.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ett alternativ kan ju vara att bygga en separat huskropp, ca en meter ifrån den "gamla", och med en "farstu" emellan.
Det blir kanske lite dyrare, men säkert lättare än att försöka sy ihop gammalt och nytt i en huskropp.
Och ger en viss avskildhet också.
Men bygg i alla fall det nya i samma stil som det gamla.
Att bygga en modern "skokartong" bredvid en gammal stuga tycker jag ser gräsligt ut.
Av ritningen att döma har du ett pulpettak på andra sidan? Altan eller cykelparkering? Isåfall borde väl ett svagsluttande pulpettak på utbyggnaden också vara snyggt, med den höga delen mot baksidan, ger möjlighet till stort ljusinsläpp. förslag 4 ser hel vansinnigt ut.
Beroende på hur huset ser ut så kan det bli snyggt med en huskropp av fd garage som KnockOnWood föreslog och att den del som bygger ihop huskropparna byggs med mycket glas och relativt platt tak. Jag gillar att se skillnader på ursprungshus kontra utbyggnad, inte att försöka få allt att se lika ut. I mellandelen kan man placera en ny entre.
