Jag skalade 8 meter ekk i går, det var fruktansvärt jobbigt och i dag har jag blåsor på båda händerna... :-) och det tog säkert 30 minuter...
jag vet att elektrikern som varit hemma gjort samma sak. men för han har det gått blixtfort. jag tänkte bara kolla hur ni som kan detta gör?? jag fick göra som så att jag "skar" av den vita gummin c:a 30 cm upp på kabeln, sedan drog jag av det och sedan gick det lätt att ta av den bruna gummibiten som satt runt ledarna. detta upprepades en massa gånger och ju längre upp jag kom på kabeln desto längre och krångligare blev det att dra av det vita.
så gjorde jag... hur gör ni som kan???
Lägg in kabeln under bygeln och dra kniven längs med hela kabeln.
fasen vad enkelt. en sån får jag helt enkelt införskaffa... tack...
Lite nyfiken: Varför skala 8m EKK ? Är det inte enklare att köpa färdig EK :D ?
min central sitter så att jag behöver gå med utanpåliggande kabel c:a 50cm innan vp-röret som går upp till övervåningen börjar. och det blir så trångt i röret om man inte skalar den.
Aha, gissade nästan på ngt sånt.
Hmm, vet inte om jag skulle använda FK istället och trä på ett EKK hölje/mantel 50cm. Det är nog lättare, än att skala 8m. Men det är ju bara jag...
Brukar skära upp manteln en bit på längden och dra den snett bakåt/utåt. Manteln fortsätter då att dela sig på längden och kommer av hur fint som helst.
jukkari heter verktyget!
Finns även lösa höljen man kan köpa och använda istället för kabelskal.
var? jag har inte sett det iaf.. (kanske längst bak i nån skum elektrikerkatalog då, men där har jag inte bläddrat heller):)
exempel
E 07 680 91
dra fk, trä på denna.
mycket enklare.
