vi har ett gammalt hus som vi renoverar! det är väll sjävdrag antar jag, det är byggt 1912. större delen är i timmer en del är spånlåda som är tillbyggt på 50 talet.  hur ska jag bäst dra ventilationen? tidigare antar jag att man haft luften gåendes genom skorstenen men kanalerna är dåliga! kan man ha två hål i ytterväggen i vardera rum? hur funkar det.?
Alltså..
Så här ska det alltid vara.. Till luft ska vara i sovrum, vardags rum. Från luft ska vara i kök, badrum,tvätt stuga = där man hanskas med mycket vatten.
du kan ju sätta fläktar i badrumen till exempel. till luften till badrummet får du oftas genom en springa under dörren. Från luften ska vara så högt upp som möjligt helst i taket.
Nu för tiden i "nya" hus har man nästan alltid sug genom köksfläckten (frånluft eller FTX).
Dock så är det ganska viktigt att du inte missar till luften (spalt ventiler i sovrummen under fönsten), annars kan du ha hur stora fläktar som helst som suger ut men det blir inte bättre ventelation för det.. :)
Om man nu skulle vilja ha från & till luft i ett rum, Så ska från luften vara högt upp och till luften lågt ner.
Nja, det är krångligare/det finns större möjligheter. Man väljer placering efter don typ så som kastlängd, deplacerande osv.
