Ska bygga nytt badrum.
Frågan är avlopp. Gå på tvären, eller via väggen och rakt.
195*45 på 2m spännvidd.
Ider? Tänker jag fel?
  • Enkel ritning av badrum med dusch, handfat, toalett ("dass"), fönster och notering om rördragning.
Jag skulle dragit en stam från toan under dushcen (där man ansluter en 75mm anslutning, och sedan under handfatet och ut till stammen.
MEN du måste beatka den håltagning du måste göra i ev bjälklag, Ett 100mm avloppsrör kan vara för stort för de flesta bjälklag om du måste gå igenom det och inte kan lägga rören under.. Det kan vara bättre att byta placeringen på handfat och toa om det går så blir det bara 50 resp 75mm som behöver dras någon längre sträcka.
https://www.traguiden.se/planering/planera-ett-trabygge/byggsystem/installationer/vvs/
BirgitS
