Vi håller på att lägga golvlister i hallen och har stött på ett problem. I två av dörröppningarna har vi lite "konstiga" kanter som gör det svårt att lägga listen snyggt runt hörnen. Hur skulle ni lösa det?
Se bilderna för hur det ser ut. På ene bilden ser ni hur vi först tänkte lösa det, men jag tycker det ser lite konstigt ut.
Tack snälla!
  • Vy av en hall med oavslutade golvlister runt dörröppning och vita golv.
  • Golvlist längs vägg som möter en ojämn dörröppningskant i en hall.
  • Golvlister i en hall som inte passar snyggt i dörröppningens hörn, ojämna kanter synliga.
Tack snälla!
Vad är det som gör att ni inte gör ett innerhörn 90 grader och sedan ett 90 graders ytterhörn?
Det är en dörrkarm i vägen, och dörrkarmen är tjockare än golvlisten. Då skulle vi behöva kapa den, tror du att det också skulle se konstigt ut?
  • Närbild på en tjock dörrkarm som möter ett skadat hörn av en golvvägg utan lister.
  • Närbild på en vit dörrkarm som möter en tjockare golvslist, vilket skapar ett glapp.
  • Dörrkarm som är tjockare än golvlister vid hörnet där de möts.
Du visar ju bilder på olika ställen. Svaret gällde ju första bilden. Följ med med list hela vägen längs väggen där.
Fast det är jo två sidor av samma dörr, blir det inte osymetrisk om man lägger listen längs hela väggen på ene sidan, men inte andra?
S
Ta bort alla korta snuttar och ha bara slät puts där. Ser bara märkligt ut att försöka lista in alla de korta delarna och framförallt när listen är så pass stor.
Marthevr
Jaa var inne på samma! Tror jag testar det, tack ☺️
