Har just börjat lägga ett ekparkettgolv, Barlinek 14mm 5Gs clicksystem.
Smidigt tills man ska in under dörrlister​ eller annat, tex när man har sågat ut för något och inte kan vinkla in bräderna i varann, vilket ju klicksystemet bygger på.
Några knep?
I vissa fall går det att börja det varvet som jäklas från andra hållet, till exempel vid elementrör eller dörrfoder. Förutsätter dock att det är mer än en bräda på ett varv. Då kan man vinkla in första biten tätt intill dörrfodret till exempel och sedan knacka in det under. Har man då otur så är det ett foder till i andra änden på rummet. :(
Några knep?
Kanske bita i det sura äpplet och (försiktigt) ta bort dörrfodret och sedan sätta tillbaka det när golvet är lagt.
Tack för tipset, har haft en paus med läggandet men ska testa detta, om det nu går.
Man lägger ju från vänster där nästa bräda läggs ovanpå den vänstra för att låsanordningen ska funka.
http://www.youtube.com/watch?v=wTuQUs1sLF4
Det som är det smarta med det här systemet är samtidigt nackdelen när man kommer till krångliga ställen.
Man kanske får såga bort den smala spånten, eller vad det heter på långsidan så man kan lägga dit den rakt ner i stället för att vinkla in brädan där det inte går på annat sätt, och limma.
Det funkade, med en del våld och en bastant "baksmälla"
P
Det vanligaste är att hyvla ner 2/3 av den uppstickande läppen på den liggande brädan och sedan slå ihop brädorna med lim i fogen.
S
aldrig hänt. isåfall med en kniv. ingen hyvel
P
aldrig hänt. isåfall med ett stämjärn. ingen kniv.
