239 läst ·
2 svar
239 läst
2 svar
Hur ska man förbereda husets träfasad inför målning?
Hej forumet!
Jag har två frågor om målning, hoppas att ni kan hjälpa mig med det. 😇
Jag har läst en del online, men ställer en öppen fråga.
[1] Förberedelser inför målning
Jag tänkte måla husets träfasad. Börjar i mindre skala, först garaget.
Hur ska man förbereda träfasaden inför målning? Vad behöver göras?
[2] Slipning
Ska man slipa husfasad inför målning? Om det ska göras, vad rekommenderar ni att använda? Sliprondell, bandslip, något annat?
[2] Slipning
Det första du bör göra är att tvätta fasaden. Ett bra hustvättmedel som förbereder ytan för ny färg är Jotun Kraftvask. Den etsar gammal färg så att den nya fäster bättre.
Finns det sprickor och flagningar i den gamla färgen, då är det dags att ta fram trekantskrapan och ge dig på allt som är löst. Låt huset torka i 2 veckor efter hustvätt.
Sen grundar du allt trärent och sen 2 stryk färg på det hele.
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
68 kr inkl moms
Hur gammalt är huset och vilken färgtyp är det målat med sen tidigare?
Slamfärg målas bara över med slamfärg
Oftast räcker borsta bort gammal färg
Linoljefärg bara med linoljefärg
Ofta är grundarbetet lätt då gammal linoljefärg snarare försvinner än flagar
Plastfärg måste ha ett system med grundfärg och slutfärg och ibland kan den ha släppt och behöva skrapas och grundas innan slutstrykning.
Vad har du för hus?
Vad har du för hus?
