4 538 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Hur ska man balansera direktverkande el med luftvärmepump?
Vi har flyttat in i ett hus med direktverkande el och har nu installerat luftvärmepump för att sänka värmekostnaderna.
Med den här kombinationen rekommenderas man att ställa elementen på t.ex. 15-18 grader så att de kan rycka in om t.ex. luftvärmepumpen slutar fungera.
Men, i ett hus utan superisolering behövs nog både luftvärmepump och element samtidigt. Med bara luftvärmepump blir det lätt kallt på golven och i hörn långt bort från själva innedelen.
Hur brukar ni andra kombinera det här?
Vet du vad det är för termostater på elementen? Det fanns elektroniska termostater även på 70-talet. Noggranna termostater är en förutsättning för att det skall samspela. Antingen skruvar man upp luftvärmepumpen tills det blir varmt nog på de kallare ställena, eller så låter man elementen värma de kallare ställena. Man kan vinna på att skruva upp pumpen för att minska hur mycket elementen jobbar, men det finns förstås en gräns.
Erik
Erik
Punktvärme, i form av kamin eller luft/luftvärmepump, kommer alltid ge dålig komfort. det är bara att välja vad du är beredd at betala för komfort.
men nog borde ett regler system kunna göra att radiatorerna går lite då o då, iställer för att var helt avstängda tills det är "för kallt" i rummet.
du kommer alltid får kallras om du inte värmer konstant vid fönsrna, vilket kompenseas genom att höja inomhustempraturen för at det ska kännas bekvämt. (så om du väljer at ha luft/luft värmepumpen på 24-26 grader så kanske det inte käns så kallt.
