Ett alternativ är att bygga regelstommen ca 10mm större än glaskasseten. sedan sätter du dit fodret på utsida ca 20mm in från regelstommen, glöm inte att fasa den nedre i 45 grader för vatten avrinningen. Klistra en tunn tätningslist på insidan av fodren, ställ kasseten på plats på några masonite remsor. Mät hur breda smygar du behöver på insidan klyv till och klistra dit tätningslister på sidan mot rutan spika dit smygarna foga på ut/ insida mellan glas- trä, måla 2mm in på glaset.
