Vi fick en pool på köpet med huset, typ sladdrig mjukplast på ställning. Det kan vara kul för ungarna, men jag är lite osäker på hur jag ska koppla in pump och filter.
Pumpen är väl rätt enkel, den har bara in och ut. Men inflödet går genom någon slags klocka som sitter lite löst, går att rucka fram och tillbaka, och verkar läcka lite vatten när jag fyller upp med slangen. Ska det vara så?
Och jag antar att jag måste fylla upp poolen så att det börjar rinna in vatten i pumpen, får inte gå torr?
Från pumpens ut kan jag tänka mig att jag drar en slang till en anslutning på filtret märkt "Pump" och från filtrets anslutning märkt "Retur" slang åter till poolen. Rätt?
Men sen finns det en anslutning som heter "Waste" också, hur ska jag använda den?
Samt, hur ska jag ställa in filtret? Det finns en spak med inställningsmöjligheter på toppen.
Någon som har en liknande och som har koll?
Jag skickar med lite bilder på filtret, jag hittar tyvärr ingen tillverkare eller modellbeteckning.
Det blev nog något fel med mina bifogade filer. Försöker på nytt.
Från poolen in till pumpen (anslutningen fram)
Från toppen på pumpen in till den svarta anslutningen på filtret.
Där du har skrivit return är till inloppet till poolen.
Waste är till för att tömma.
Koppla på en slang och lägg ut den på gräsmattan.
Filter=rening.
Waste=tömma.
Closed=stängd (används väl aldrig?).
Backwash=tvätta sanden.
Recirculate=vattnet går igenom utan att renas.
Rinse=kör man ett par minuter efter backwash för att sanden ska lägga sig till rätta igen.
Backwash gör man när trycket försämras.
Då är sanden skitig och behöver tvättas.
Ändra aldrig läge på ratten när det är igång.
Stäng av först.
