Har en förmodligen väldigt enkel fråga angående 1-rörsfördelare. Behöver jag byta ut kopplingen på radiatorn för att få 1-rörsfördelaren på plats, eller ska det fungera att bara skruva på den som den är, eller behöver jag lägga till eller byta ut något?
Ut från radiatorn sitter ju en radiatorkoppling (osäker på den riktiga benämningen), och det ser ju inte ut som det skulle bli tätt, men det kanske det blir.
Mvh
Johan
Hand som håller en 1-rörsfördelare framför en radiator med monterade anslutningar vid väggen.
Kika in i kopplingen, så ser du att det är en kona där och det blir tätt mot radiatorn.
