Det är fönstret till tvättstugan som ligger i bottenplan med ytterväggar i betong, isolering och puts.
Nedre delen av fönstret saknar isolering undertill på utsidan och vintertid sipprar det in ganska mycket kylig luft vilket gör tvättstugan till det i särklass kallaste rummet i huset.
... Är fogskum ett bra alternativ (i så fall vilket?) eller finns det bättre alternativ?
... Hur fuktsäkrar jag isoleringen?
Är lite rädd att fogskum kan rubba befintliga material när det expanderar, är det befogat?
Tacksam för råd.
Fönster i tvättstuga med saknad isolering undertill, markerat med röda pilar och texten "Isolera?" på putsad vägg.
Fönster på bottenplan med spricka i nederkanten av fönsterkarmen där isolering saknas, beläget på en yttervägg i putsad betong.
A
Det ser ut som det nya fönstret sitter monterat i en gammal karm, antingen skummar du med fogskum eller drevar med vanligt fönsterdrev.
Sedan har du väl ett fönsterbleck som ska monteras?
Tom GX
Skumma inte. Det finns gott om utrymme för glasull/mineralull.
Tom GX
Tack för svar!
Är detta en bra plan eller helt åt skogen?
1. Fuktspärr underst (plastfilm) - behövs det ?
2. Tejpa fuktspärrens skarvar med tätningstejp ( https://www.bauhaus.se/tatningstejp-tecca-t-flex-25m )
3. Dreva med glas/mineralull ( https://www.bauhaus.se/drevremsa-isover-glasull-30x60x10000mm )
4. Fuktspärr ovanpå drevningen - behövs det ?
5. Tejpa skarvar med tätningstejp
6. Skära till och skruva på plåt-lister för att täcka ytterst och slutligen täta ev. skarvar med tätningstejp.
