1 243 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Hur ska jag isolera mitt garage?
Jag tvivlar på vad det bästa sättet skulle vara att isolera taket på mitt garage. Jag planerar att installera en luftvärmepump i garaget för att hålla temperaturen runt 8-10 grader under vintertid, eftersom jag bara kommer vara i garaget sporadiskt för att snickra.
Några förutsättningar:
Har någon någon erfarenhet eller tankar om detta?
Vilken storlek på luftvärmepump skulle vara lämplig för detta?
- 70 kvadratmeters yta med ett sadeltak.
- Den har en betongplatta som grund som inte är isolerad.
- Väggarna har reglar av 45x95mm, som jag planerar att isolera med 95mm mineralull.
- Höjden från golvet till undersidan av takstolarna är 224 cm, och höjden från golvet till den högsta punkten på taket är cirka 4 meter.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 583 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 583 inlägg
Har ett garage som är ngr år . Plattan är isolerad med 200 mm frigolit .
Väggar isolerade i 2 lager (145 mm + 45 mm) Taket isolerat med 145 x 2 lager .
Innertaket följer takstolarnas överarmar , Högsta punkten är 3,82 m (på mitten)
Garaget är 35 kvm invändigt .
Håller 20 gr hela uppvärmningssäsongen .
Lägsta punkten blir ju underarmen på takstolar 2,6 m .
Inga problem att hålla 20 gr med en LLVP i hela garaget , den blåser ut värmen 😉
Hade nog blivit sämre med elradiatorer tror jag .
https://www.byggahus.se/forum/threads/mitt-1-a-garagebygge-i-mitt-liv.296559/page-5
Tänk dock på att din betongplatta kommer att kyla duktigt , när den inte är isolerad .
Om tanken är att bygga taket mot underarmarna så förlorar du 28 mm (glespanel) + 13 mm (gips) = 41 mm !
Behöver du den extra volymen varmgarage som det skulle ge att flytta upp isoleringen? Eller blir det bara massa extra volym att värma?
Annars är ju en klassisk variant att köra på kallvind och lucka på gaveln, så kan du ju ändå förvara lite virke eller andra långa föremål där uppe.
Det handlar som samt om 41mm du tappar i takhöjd. så va 220 cm kommer du få i takhöjd.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 583 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 583 inlägg
För min del så blir det 2,6 m minus 4,1 cm om jag skulle valt att skippa 3,82 m takhöjd .
Dessa 2559 cm som jag skulle fått om jag valt att isolera från underarmar , svårt att sia om det skulle blivit bättre / billigare .
Men att ha takstolar med cc 1200 mm som vid 2,6 m stoppar vidare utrymme uppåt 🤔
[länk]
Extra varm volym behövs egentligen inte. Tanke är bara att takhöjden kommer bli lågt, men kanske gör det inte så mycket…S Stuff skrev:Behöver du den extra volymen varmgarage som det skulle ge att flytta upp isoleringen? Eller blir det bara massa extra volym att värma?
