Tänkte dela upp källaren och ovanvåningen i fyra separat system för eluttag och belysning. Det blir alltså fyra olika faser, två separata system för källaren (16A uttagen inkl tvättmaskin och tumlare undanräknat) och två separata system för ovanvåningen.
Som det är idag är kyl- och frysen inkopplad på ljuset inkl eluttag liksom mikro, kaffekokare, vattenkokare.. Likaså TV-hörnan är inkopplad på ett system för belysning och eluttag. TV-hörnan var ojordat. Är inte nöjd med det.
Men jag har lite funderingar inför framtiden när det gäller TV-hörnan och kyl- o frys inkl mikro, kaffekokare och vattenkokare. Ska jag koppla dessa på var sin fas utanför systemet för ljus och eluttag? Och vad ska detta ha för styrka på säkringarna?
Jo, och i källaren finns ett oljeelement och det är också inkopplat på ljuset.. Var sätter jag detta?
tommib
Du frågar väldigt mycket frågor om elinstallationer..... Inget fel i det men det vore nog klädsamt att fundera lite själv och läsa på också. Bo Siltberg har skrivit en utmärkt guide om elen i hemmet som du kan hitta här på BH genom att söka ;) Du kan också läsa igenom några av de många befintliga trådarna i ämnet och få idéer och inspiration.
Ang de specifika frågorna den här gången så undrar jag till att börja med varför du ska ha 16 A till TM/TT? Det brukar inte finnas någon anledning till det men du kanske har ovanligt stora maskiner?
När du pratar om system, menar du då grupper? Det underlättar om du använder rätt terminologi.
Om du ska ha jordade uttag måste alla uttag i det aktuella rummet jordas, inklusive lamputtag.
I princip så behöver du inte tänka så mycket på allmänuttag och belysning, förbrukningen är numera helt försumbar för de allra flesta apparater. Det enda man måste ägna en mer riktad tanke är värmeapparater och stora enskilda förbrukare (maskiner, köks- och andra).
Just kök är dock ett undantag från ovanstående, på grund av att man ofta använder apparater med hög effekt. Det är lämpligt att ha två till tre 10 A grupper förutom de dedikerade till spis/häll/ugn (16 A), DM, Kyl/Frys och micro.
Bo.Siltberg
Sen är det brukligt att lägga sektionerna in så att belysningen hamnar på olika faser, så att inte belysningen för hela huset försvinner om en huvudsäkring går. :)
Mao med det som tommib skrev så lägger man några uttag tillsammans med belysning och fördelat l1-l3
Bo.Siltberg
Var kan du sätta det? Man brukar lägga uppvärmning på en egen grupp så om du har möjlighet att dra fram en separat grupp till värmen så är det bra. Är det bara en enstaka radiator med stickpropp kan det bero så länge som effekten tillsammans med övriga förbrukare ryms inom den säkring som används på gruppen.
Förr ville man undvika stora belastningar på belysningsgrupper pga spänningsfallet vilket syntes tydligt i glödljusen. Det problemet finns inte i lika hög grad idag, men samtidigt bör man försöka ge varje grupp ett syfte, t.ex uttag och belysning i ett rum medan värmen ligger på en annan grupp.
50procent
Jag är inte heller riktigt med på vad TS menar.
Det låter som man tänker sig en total urblåsning av huset, och dra om alla elrör. Om man gör det i samband med en urblåsning, river/flyttar alla innerväggar, alla innertak osv. Ja då kan det vara vettigt med en så stor elombyggnad.
Men mera vanligt är att man gör mindre ombyggnader och då passar på att ändra eller förbereda för senare ändringar.
I köket, och om man kan dra dit nya grupper obehindrat så vill man ha:
1 trefas grupp 16A till spis eller häll.
1 enfas grupp 16A till inbyggnadsugn (om man har det).
1 enfas 10A till diskmaskin.
1 enfas 10A till mikrovågsugn.
minst två grupper 10A för eluttag (för kaffebryggare, brödrost, vattenkokare osv)
1 enfasgrupp till kyl o frys (dessa drar försumbart med ström, men man minskar risken att något annat löser ut säkringen)
Om det inte är så lätt att få fram nya grupper till köket så kan man kompromissa lite.
Belysning kan man med fördel låta gå på någon av de "allmänna" uttagsgrupperna, belysning drar försumbart med ström.
I övriga rum kan man köra med tumregeln om 10 - 15 uttag/lampor per 10A grupp. Övriga saker man har i ett hem drar försumbart med ström. Utom då elvärme. Är det etrt enstaka elelement på max 1 kW så kan det går på samma grupp som några lampor, har man hela huset värmt med elradiatorer bör man göra ett eget "nät" för dem, och dimensionera det så att samtliga element kan gå samtidigt. Tumregeln om 10 - 15 har några år på nacken, jag tror man utan vidare kan öka till 20 -.30 idag. Vi har dels mycket snålare elprylar nu. Dels har vi oftast fler uttag som "är bra att ha", men där mindre andel uttag verkligen används i ett givet ögonblick.
Har du elgolvvärme i ett badrum, så kan det gå på samma grupp som belysningen i badrummet, om värmen är på max 1 kw, så går det även att ha ett uttag där på samma grupp. Men tänk på att en hårtork kan förbruka 1 kW (säkringen tål 2300W).
Ja, i princip en total förnyelse.. eller urblåsning. Ja.. :) hehe..
Än så länge har jag stödvärme i ett källarrum med oljefylld radiator, men jag har beställt installation av luftvärmepump för källarvåningen och då blir denna radiator lite onödig. Kommer inte att göra det själv, men har fått lov att dra el-kabeln.
Har fått en TV och det är en Diboss. En platt sak som var dyr då den kom. Men TV-hörnorna med alla uttag; de går inte på egen grupp!? Vet inte vad en TV av den sorten kräver för säkring och jag inte fått någon bruksanvisning. Har man TV-hörnan på egen grupp?
Men ok, kyl- och frys på egen säkring samt egen säkring för dels mikro och dels kaffekokare/vattenkokare. Egen säkring för diskmanskin och egen säkring för spisen.
Har uppbyggnaden klar för mig, bortsett från TV-hörnan. Där behövs många eluttag.
EDIT;
Som det är nu har man byggt på el-systemet alltefterhand och kopplat på funktioner som mikro där det passat. Är inte nöjd med en sådan lösning.
Kommer att beställa en ny el-central med JFB så småningom när kablar mm är dragna till de funktioner i huset som jag vill ha. Det kommer jag inte heller att göra själv, även om jag är både vetgirig och besvärlig, och vill lära mig så mycket som det bara går.
Nu är det ju draget 2.5mm kablar så det går bra att säkra med minst 16A. Det är inte så vanligt att man bara säkrar med 10A numera. Man försöker bygga med 13A på 1.5 mm kabel och minst 16A med 2.5 mm.
5
EDIT;
Allt blir nog lite lättare om du spaltar upp vad du har för apparater nu och effektbehov och därefter planerar hur många grupper du behöver.
Ta alla stora förbrukare först å fyll sedan på listan.
Utöver det så lämnar du lite plats för framtida utökningar.
Ser du att ditt behov på en grupp kommer att ligga på gränsen till vad säkringen klarar så får man utöka med en grupp till exempel.
Om man har en egen säkring till tv-hörnan? Ja det beror ju precis på vad effektbehovet är och vad du tror du kommer att behöva i framtiden :)
