Håller på att planera inför badrumsrenovering.
Badrummet ligger på andra våningen, precis vid avluftningsstammen. Det är avloppsröret på bild. Bilden är tagen i källaren.
I dagsläget är kallvattnet plockat från röret på bild, som sedan går parallellt med avloppsstammen upp. Varmvattnet går via ett gammalt kök på 2a våningen som inte finns längre.
Jag tänkte plugga båda befintliga rör och dra upp nytt parallellt med avloppsstammen. Tänkte inte ha synliga rör, alltså måste 3 kallvatten och 2 varmvatten dras upp från källaren. Korrekt?
Rören jag har nu är gamla rör från 30-talet. Avstickaren som går upp till badrummet mäter 22mm och "huvudstammen" är 27mm.
Frågan är nu hur jag pluggar det röret? Vad för grejer behöver jag? Klämringskoppling och plugg bara?
Du har galvade rör på kallvattnet. Dom brukar normalt ha en begränsad livslängd och du bör planera in för ett byte av dessa i närtid!
Men du behöver bara dra upp en 16mm PEX som matning till ditt badrum.
Förgrena gör du uppe i badrummet:
https://www.vatette.se/produkter/fordelare/vaggfordelare-v6-60-cc/
Okej. Vill helst inte ha förgrening i badrummet. Är det dumt att dra upp 5 seperata rör? Anslutningspunkten ligger ca 4 meter rakt nedanför badrummet.Krilleman skrev:
Hade inte tänkt att byta mina nuvarande rör. Hur pluggar jag enklast den avstickaren som är 22mm? Vilka grejer behövs?
Kan någon hjälpa mig med hur jag pluggar mitt 22mm galvade rör?
Funkar det med en sånhär
22xr15 https://billigtvvs.se/vvs/ror-och-r...3OZ-Zf1IAv9C2hYNbMA4QRZYmFvXUhThoCDxAQAvD_BwE
Och sen skruva på en sån här
https://billigtvvs.se/vvs/ror-och-r...g/huv-massing-med-packning-rorganga-invandig/
Jag tänker mig att skarvarna är nere i källaren, där jag fotat bilden. Sen drar jag upp 3 kallvatten och 2 varmvatten därifrån.Krilleman skrev:
Tack för info. Om mitt rör är 22mm, är det då 1/2" propp jag ska ha? Den kallas även R15 (?)
