Hur ska vi göra för att ta bort oönskat plank. Grannen satt upp ett tätt plank 180 cm högt, utan vårt medgivande för ett antal år sedan och vi valde att ”inte bråka”. Kan vi riva samma plank mot deras vilja. Planket har inte bygglov.
Fundersam Marie
m_tin och 5 till
Antar att det är uppsatt på deras tomt? Då får du under inga omständigheter riva det. Kan finnas möjligheter att klaga till kommunen men det får andra svara på.
Roger Fundin och 12 till
Meddela bara bygglovsenheten att du inte gillar planket och ta inte upp diskussionen om bygglov etc utan låt myndigheten ta detta.
Att det kan komma att resultera i framtida dåligt grannförhållande är en annan sak men det är inte fel att fundera lite till.
uuu och 9 till
Claes Sörmland
Riva någon annans plank får du ju inte göra men till tillsynsanmälan till kommunens byggnadsnämnd går ju bra. Om planket uppfördes för mindre än tio år sedan och saknar bygglov (och inte omfattas av det bygglovsbefriade åtgärder man får utföra, d v s att det ligger inom 3,6 m från huset och minst 4,5 från fastighetsgränsen) så ska kommunen ställa ut ett rättelseföreläggande så att grannen river det. Om kommunen inte ger bygglov för det i efterhand.
Roger Fundin och 13 till
Grannen byggde för några år sedan ett plank (180 cmhögt) på vår gemensamma tomtgräns när vi var bortrest. Vi valde att inte ”bråka” och be dem sänka höjden till 110 cm. Nu adderas andra lösningar till det hela, stolpar som är ca 2m höga för att stötta det undermåligt byggda planket. En häck av Tuja som är2 m hög och står precis innanför planket. Kan vi ta några ned planket till 110cm utan deras medgivande?
FundersamMarie
gaia och 2 till
Det står på vår gemensamma tomtgräns
Claes Sörmland
Tomtgränsen har ju ingen yta, den är en linje utan någon som helst bredd, så frågan är om plankets konstruktion faktiskt går över gränsen och in på din fastighet, er mark.
I den delen planket går in på er mark kan du begära att grannen tar bort sitt plank från er mark. Men det blir ju lite konstigt att göra detta nu flera år efter att grannen satte upp det, ni har ju tolererat det så här långt. Ska ni säga upp grannens användning av er mark så får ni ge grannen rimligt med tid att ta bort planket från er mark. Kanske sex månader eller så.
Anna_H och 13 till
Farstatjej90
Det enklaste är om kommunen inte tillåter planket för då kan du bara anmäla det dit... Kolla vad kommunen har för regler..
Roger Fundin och 7 till
FundersamMarie
Vänta tills grannen är bortrest, kapa det då till önskad höjd
  • Arg
Anonymiserad 746998 och 22 till
Vilket väl är olagligt och därmed ganska dumt att göra.
Enklast är väl som föreslagits att kolla vad kommunen tillåter och ta det den vägen. OM man nu inte vågar "bråka" och ta det direkt med grannen.
Tujahäcken kan man dock inte göra något åt annat än att fråga grannen.
MichelleW och 17 till
Cheesen
Det har ingen betydelse var planket står, det är fortfarande inte erat plank. Att förstöra annans egendom kallas för skadegörelse. Det är olagligt, oavsett var denna egendom befinner sig. Om du börjar göra andra åtgärder som att flytta planket så kallas det egenmäktigt förfarande.
Det enda som du egentligen kan göra är som tidigare nämnts att öppna ett bygglovsärende hos kommunen.
Roger Fundin och 15 till
Fundersam Marie
Hej Marie!
Har du talat med grannen om planket?
EvertL och 6 till
Grannen verkar ha ansträngt sig ordentligt för att inte ha insyn från ert håll. Men om de fått upp tujorna så behöver de väl inte planket längre så jag gissar att de mycket väl kan tänka sig att ta ner det. Fråga dem!
johannord och 4 till
Humor lös ?
  • Arg
  • Ledsen
Erik_91 och 10 till
C Cox skrev:
Humor lös ?
Är det inte bättre att ge vettiga råd till ts?
Roger Fundin och 25 till
