Våran trapp stod på en enstaka plint i framkant.
Plinten har vittrat sönder och trappen föll typ 10 cm under vintern.
Nu tänkte jag gjuta nya plintar under trappen men inser att det blir svårt att fylla gjutrören på plats.
Anledningen till att jag vill göra dem på plats är för att stoppa i några armeringsjärn i berget så de inte rör på sig.
Har ni några bra ideer på hur jag kan fylla rören på plats eller ska jag skippa det, gjuta lösa plintar och bara skjuta in dem under trappen?
Vill gärna ha det då stabilt som möjligt då trappen är ganska tung och vi planerar att bygga in den nertill i ett trädäck, rör den på sig så kommer trädäcket sannolikt ge sig först.
  • Trappsteg i granit under konstruktion, lyft med domkraft, stödda på träklossar och papprör, verktyg, utomhus.
Såga bara bort en bit (5cm hög, 10cm) överst i framkant på varje rör. Gör sedan en liten kort ränna 20-30cm som psassar i hålet. Rännan kan göras av plåt, plast, eller någon träskiva. Den sista betongen i plinten, blandas tjockt, så går det bra att putsa det jämt. Sätt sedan tillbaka den bortsågade delen på röret och dra ett varv tejp runt.
Nalleman64 och 2 till
B
Det ser ju inte ut som det där kommer röra sig? Jag ser ingen uppenbar fördel med att gjuta fast i berget under. Jag hade nog gjutit först och skjutit betongen på plats.
Kan man lyfta upp trappan 10cm till kanske man kan gjuta det på plats i alla fall.
Bästa svaret
Gjut med expanderberong den är lös som flytspackel och kan hällas in med en vattenkanna.
ARJU och 1 till
Något ska jag väl använda borrhammaren till?😅, så jag borrade 2 hål under varje plint och tryckte i 2 armeringsjärn.
Jag tror inte heller trappen kommer glida, men lika bra att göra det lite bättre än nödvändigt är min melodi, jäkligt jobbigt om jag bygger in den och det faktisk rör på sig efteråt.
Utblandad enligt anvisning så blev betongen just så grov att det funkade bra att skyffla in den via ränna med planteringsspade.
Lagt ett 5-10 cm lager i botten av plintarna ikväll med det grova för att det inte ska flyta ut när jag häller på lite mer utblandat. Tryckt till det för hand genom "luckan" och knackat runt om med gummihammare som vibb-substitut.
Precis som @Matti_75 skriver så är expanderbetong det du med fördel ska använda. Den är till för just sådan typ av gjutning, sk undergjutning.
ARJU
Som den betongamatör jag är, högg jag bara ett par påsar vanlig grovbetong...
Byggmax verkar inte sälja expanderbetong och närmaste Bauhaus har bara ett fåtal påsar enligt hemsidan, inte så pepp på att åka 6 mil för att få reda på att de har ett saldofel.
Jag tror jag kör vidare på grovbetongen.
Förstår att det vore lämpligare med expanderbetong och uppskattar tipset, men efter omständigheterna är jag sannolikt klar med grovbetongen innan jag ens köpt en påse expander.
Det funkar säkert, du kan utan problem blanda i mer vatten i din betong för att få den lösare i konsistensen och därmed lättare att få ner.
Du förlorar lite hållfasthet men det lär hålla ändå. Skulle du gjutit Öresundsbron hade det varit en dödssynd men inte här 😀
BosseHansson och 1 till
Hela framsidan på trappen stod på en plint som efter 41år vittrade sönder.
Jag gjuter upp 3st nya plintar, även om perfektionisten i mig blev sugen på expanderbetong så är jag ganska tillfreds med att de kommer att hålla.
basseman och 2 till
S
Vad omtänksamt, med tre nya plintar så kan nog svärmor också börja komma på besök.
BosseHansson
En variant är att gjuta så högt det går och skjuta in en träregel i utrymmet som blir kvar, så har du något att fästa inbyggnaden i.
Skämta går ju.
Men efter att jag försökt rubba trappen med en 2m lång hävarm så har jag viss respekt för tyngden.
Har man en kroppsdel under när den rör sig blir man av med kroppsdelen.
mexitegel
