15 239 läst ·
7 svar
15k läst
7 svar
Hur ska en gammal stormhaspe sitta?
Jag har sådana i mitt sommarhus, men är inte i närheten just nu för att ta bild.
Vad min snickare sade till mig är att man brukade ha två sådana haspar på varje fönsterluft, en uppe och en nere. Det var han uppvuxen med, i alla fall. Då sitter fönstret stabilt även när det blåser. På mina ursprungliga fönster satt det bara en hasp på varje luft, då på fönstrets halva höjd, så det kan hända att man gjorde lite si och så. Haspen är fastsatt i fönsterbågen med en märla (prod nr. 6632) . I karmen sitter det en hake vars spets är inslagen i karmen (prod nr 6634) Se byggfabrikens sortimentslista:
http://www.byggfabriken.com/default...ikel%3D54%20f%F6nsterbeslag%26productMenu%3D1
När fönstret är uppställt med denna stormhasp så är det bara halvöppet jämfört med modernare fönsterhaspar.
Hoppas du förstår min förklaring.
PS. Hittade en bra bild när jag googlade. Annan typ av hasp. Samma princip för montering.
http://2.bp.blogspot.com/_ErgDxJbzVjw/RkdX2zV17NI/AAAAAAAAAMQ/lw6vSOTdeMQ/s400/Falurödhelg+079.jpg
Vi har sådana vädringsbeslag på alla bågar. (ett sextiotal bågar)
De sitter på gångjärnsidan på samma höjd som de andra hakarna (som stänger fönstret) Dvs de är parallella, varje stängningshake har en vädringshake på samma höjd på motsvarande sida.
Då ett fönster står uppställt med vädringshakar så pekar det vinkelrätt ut från väggen. (till skillnad från tidigare inlägg) .
I övrigt är det precis samma komponenter som Sommartorparen beskriver.
Det var en väldigt bra beskrivning! Stormhasparna på samma nivå som stängningshaken. (men som sagt, mina ursprungliga fönster hade bara en stormhasp per luft och den satt på halva höjden, dvs mitt emellan stängningshakarnas nivå. Sparsamhet?)stilofunk skrev:Vi har sådana vädringsbeslag på alla bågar. (ett sextiontal bågar)
De sitter på gångjärnssidan på samma höjd som de andra hakarna (som stänger fönstret) Dvs de är parallella, varje stängningshakehar en vädringshake på samma höjd på motsvarande sida.
Då ett fönstrer står uppställt med vädringshakar så pekar det vinkelrätt ut från väggen. (till skillnad från tidigare inlägg) .
I vilken vinkel fönstret pekar ut från väggen beror på var i karmen man fäster haken. Dessutom har jag sett på byggfabrikens hemsida att det finns olika längd på stormhakar. Jag har den kortare, (vilket är det mest proportionerliga eftersom fönstrena är små)
· Stockholms
· 977 inlägg
Jag har stormhasp av den typen som först beskrivs och dessa sitter i gångjärnssidan av fönstret.
Man kan ju sätta den andra typen (http://2.bp.blogspot.com/_ErgDxJbzVj...helg+079.jpg) lite olika beroende på vad man skall ha för funktion. Antingen vädringshake men även innanfönsterhake. För dessa skall man tänka på att snedslå märlan lite om man sätter den i mittposten så att man inte "träffar" andra fönsterbladets haspmärla med resultatet att fönsterposten spricker upp...
