http://www.rockwool.se/files/RW-SE/...akkonstruktioner/Vindsbjalklag-med-losull.jpg
luftning. glöm bort att det står rockwool. finns andra lösningar
Vilket företag ska fixa med lösullen???
Arbetar extra hos ett av dessa.... Har de inte varit och kollat bygget?
Det finns färdiga sådana där vindavledare av olika slag och fabrikat. Dom kan vara av både wellpapp som tunn cellplast.Suhagg skrev:
Gör man något eget brukar man spika en ströläkt mot takstolen på båda sidorna och sen sätta oljehärdat masonit på för att få en luft/ventilationsspalt. Ja obehandlad masonit går säkert bra det med.
Man kan också skruva fast en liten dm-lång bit läkt mitt på masonitskivan innan den monteras, för att säkra så att inte isoleringen trycket upp masoniten mot råsponten.
Från råsponten i tak ner till ullen kommer det vara ett mellanrum på 10cm så det är väl tillräckligt som luftspalt?b8q skrev:
Däremot ut mot panelen kanske det borde vara något skydd så fukten och blåst inte kommer direkt in emot ullen (på bilden är det bara panel och locken är inte monterade ännu)?
Du måste väl egentligen först bestämma dig för vilket kallvindskoncept du tror på.
Tror du på kraftigt uteluftsventilerad vind, där du är beroende av att uteluften så ofta som möjligt har tillräckligt lågt rH.
Eller tror du på mycket sparsam och kontrollerad ventilation, där fukten istället mest får ta sig ut genom diffusion?
Det senare kan kombineras med utvändig isolering.
Tror på välventilerad vind. Har ventiler uppe i nock.Mikael_L skrev:Du måste väl egentligen först bestämma dig för vilket kallvindskoncept du tror på.
Det blir ju ett naturligt mellanrum på 10cm mellan isolering och råspont men jag är osäker hur det ska se ut emot ytterpanelen.
TackSBH skrev:
Men vad är det unika med denna luftning? Jag förstår att i ett hus med annan typ av takstol blir det annorlunda. Isoleringen sprutas ända upp emot råsponten att det måste finnas en luftning men jag ska inte ha isolering så nära. Mellanrum på 10cm. Det är bara ute vid panelen isoleringen kommer hamna direkt emot panelen om jag inte använder mig av något liknande det du hade på bilden.
Har du bara ventiler uppe i nocken alltså på taket så får du inte tillräcklig ventilation. Normalt har man ju antingen ventiler på väggen i varje ände av huset eller så har man uppe i nock (typ mögelstopp eller liknande) samt intagshål i väggen i takfoten.
