Vi har en borrad brunn där foderröret (tror jag det heter) sticker upp i botten av en cementring, ca 1 m i diameter och 1 m djup. Två slangar går ner i brunnshålet. Åt andra hållet går slangarna igenom cementringen och vidare till huset. Problemet är att efter allt regn under hösten har vatten kommit ner till cementringens botten och inte runnit undan utan har runnit ner i brunnen (inte bra). Cementringen är fodrad på väggarna med frigolit den nedersta halvmetern, och det ligger ett lock av 10 cm frigolit uppe på det, alltså en halvmeter från botten av "gropen" (uppepå cementringen ligger ett betonglock med ventilationsrör).
1. Antar att förra ägaren lagt dit frigoliten för att det inte ska frysa. Men förstörs inte ventilationen av brunnen av det? Behövs det isolering överhuvudtaget och i så fall vilken sorts?
2. Borde det inte vara något lock över foderröret så det inte kan rinna in vatten eller ramla ner insekter och möss? Finns det att köpa?
3. Foderröret sticker bara upp 1 dm ovanför botten. Borde det vara längre?
Funderar på att sätta ett rör utanpå den del av foderröret som sticker upp, med uttag för slangarna. Det kan sträcka sig till underkant av brunnslocket och skarvas med ventilationsröret där. Och sen täta alla genomgångar (med vad?). Då borde det ju inte kunna komma ner ytvatten i brunnen. Hur låter det? Behöver man isolera den del av slangarna som går över botten på gropen, i så fall med vad?
