5 917 läst ·
21 svar
6k läst
21 svar
Hur ska denna kopplas in?
· 389 inlägg
För en 1-fas motor på stickpropp brukar man inte sätta ett motorskydd.E elmont skrev:
/Elektriker
Nu vet ju jag inte vilken pump det är men eftersom TS funderar på att "klippa till en snutt kabel, koppla ena änden och sätta på en kontakt", så tror jag inte att det är en pump med monterad stickpropp. Utan en pump för fast montage och då brukar man nästan alltid sätta ett kontaktormotorskydd där tryckbrytaren får styra kontaktorn och motorströmmen går genom kontaktormotorskyddet.
/Elektriker med auktorisation.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Ett motorskydd vare sig det är ett överströmsrelä (för kontaktor) eller en motorskyddsbrytare skyddar inte mot transienter.F fredand44 skrev:
Det båda gör är att skydda motorn och även ledningen till den mot överström, den fungerar mer eller mindre som en inställbar säkring, med några tillägg.
Difrentialskydd (fasbortfall) och underspänningsskydd. Finns både med bimetall och elektroniska .
Vad det gäller överströmsreläer så behöver de förbigås av ett kortslutningsskydd och även ett underspänningsskydd (av något slag, om applikationen kräver det.)
