6 571 läst ·
35 svar
7k läst
35 svar
Hur ser ut efter dränering med isodrän?
Javisst går det att sätta en duk om du vill ha rötter och dagvatten i dränen. med platon så blir kall och kondensen blir på den, samt rinner ner till dränslangen. Nu är det så att dom entreprenörer som finnas har egna ideer ( även jag ) och just nu är det bäst med platon. Kostar inte många kronor mer, se bara till att stuprören inte får samband med dränen, inte helt ovanligt för en del.
Jag har 200 isodrän och ribbonmatta utanför ( samma funktion som platon ) den går ner till strax utanför dränrören och mina lättbetongväggar är kruttorra-
Ok … nu minns jag faktiskt inte vad de sa att det var för matta eller duk… kan va min man som sa markduk. Stuprören kommer de inte ha dräneringen det har de sagt att det är inte godkänt.J jonaserik skrev:Javisst går det att sätta en duk om du vill ha rötter och dagvatten i dränen. med platon så blir kall och kondensen blir på den, samt rinner ner till dränslangen. Nu är det så att dom entreprenörer som finnas har egna ideer ( även jag ) och just nu är det bäst med platon. Kostar inte många kronor mer, se bara till att stuprören inte får samband med dränen, inte helt ovanligt för en del.
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Det blev lägre luftfuktighet i källaren ganska direkt efter att vi isolerade och sedan dess har vi också grävt ur källaren, isolerat och gjutit nytt golv, så nu är det som vilken boyta som helst.
Under arbete
Efter
Väggarna är invändigt isolerade med skumisolering som man sprutar på väggarna, lite i stil med fogskum.
Under arbete
Efter
Vad fint! Sånt där golv vill jag också ha! Hur lade ni in det? Är det uppreglat? Är det Platonmatta under? Eller hur gör man nuförtiden 🫣JanneJanne123 skrev:
Under arbete
Efter
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Eftersom vi isolerade och gjöt en ny platta med golvvärme kunde vi lägga golvet direkt på betongen med underlagsfoam under som man normalt gör. Är dock inte direkt billigt, så om man har kvar en oisolerad platta finns det andra lösningar med ventilerade golv man kan köra. Finns också ett intressant upplägg med en skiva som heter Flooré https://floore.se/ som ska funka att använda på oisolerad platta, men det har jag inte testat själv.
Men vi ska gjuta platta också för det saknas i vårat husJanneJanne123 skrev:
Eftersom vi isolerade och gjöt en ny platta med golvvärme kunde vi lägga golvet direkt på betongen med underlagsfoam under som man normalt gör. Är dock inte direkt billigt, så om man har kvar en oisolerad platta finns det andra lösningar med ventilerade golv man kan köra. Finns också ett intressant upplägg med en skiva som heter Flooré [länk] som ska funka att använda på oisolerad platta, men det har jag inte testat själv.
