7 313 läst ·
26 svar
7k läst
26 svar
Hur ser denna rördragningen ut, tycker ni?
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Med LOBO:s T-rör och 50 till 110 övergången vriden uppåt så kommer det där att fungera, vi har ju tyngdlagen att förlita oss på.
Mackans lösning är väl lite att går över ån ....
Protte
Protte
· Helsingborg
· 239 inlägg
Kommer att mura igen smygarna vid fönsterna och alla rören kommer att bilas in i väggarna innan golvet gjutes, även avloppet till tvättstället. Kommer inte att ha ett synligt rör i hela badrummet, vilket känns fint.rolri skrev:
· Helsingborg
· 239 inlägg
Jupp, håller med drakhenke, om du kan, så låt dra ner WC 110 röret i en egen ledning genom golvet och låt BDT vattnet gå in i den vertikala stammen under.
Spolar man i WC-n kommer det att skvalpa rakt fram i T-röret mot de brunnarna, visserligen kanske skiten bromsar in, studsar, och faller ned i stammen innan den når brunnarna, men innan dess kan denna lösning mycket väl tömma vattenlåsen i brunnarna varje gång WCn används.. inte kul
· Helsingborg
· 239 inlägg
Nu har jag roat mig lite med rören och tror att jag har kommit fram till en bra lösning...
Har ritat lite i Paint, då jag inte har delarna jag behöver.
Toaletten får eget hål i golvet, med två 90gr-böjar med rör mellan.
Borrar ett 80-hål i golvet dit badkar, dusch och handfat kommer att ansluta.
Kommer att ansluta 75-röret till 110-röret på våningen under i stället.
Fråga 1.
Finns det inte 75mm Y-koppling som är symmetrisk, att sätta där badkar och dusch går ihop? Blir inte lika tvärt i vänstra böjen då (den från badet).
Fråga 2.
Är det bättre att sätta en sån här (http://www.vvsonnet.se/grenror-tre-muffar-885°-mmsv-p-6704.html) i stället för kopplingen som tvättstället ansluter till? Sätter sedan en förminskning till 50-röret. Slipper den läskiga 90gr-böjen på 50mm-röret då.
Fråga 1.
Fråga 2.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 348 inlägg
Det är ju bara att byta ut 110-T-röret mot en 45°-gren, där avstickaren ansluts till WC-avloppet och resten till T-rörets stam. Du får ju naturligtvis bila upp nägra centimeter till på WC-avloppssidan.
sätt två 45gradare istället för en 90 på tvättställsavloppet
