6 974 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Hur ser avloppsingång ut under diskhon för diskmaskin samt elfråga.
Vi bor i hyresrätt hos Familjebostäder i GBG och vill installera diskmaskin. Det ska givetvis utföras på fackmannamässigt sätt och jag måste kolla att vi har allt förberett för installation. Helst vill jag ha papper från ett proffs till försäkringsbolaget om något mot all förmodan skulle gå fel och det blir vattenskada. Räcker nedanstående för att en fackman ska godkänna?
Vattentillförsel: Kranen verkar ha vattenavstängning och neråt sticker det ut en slang som ska in i diskmaskinen för vattentillförsel. Så det borde vara komplett, eller hur?
Avlopp: Se bild. Vart ska avloppsslangen från diskmaskinen in? Om det inte finns, kan vi byta ut rören som syns på bilden själva till något passande?
El: Vårt närmsta eluttag blir från spisen längre bort eller från belysning över diskhon. Se bild. I vilket fall som helst behövs jordad skarvsladd som förlängning då diskmaskinens egna sladd inte kommer räcka. Går det att koppla det till ett jordat grenuttag ifall vi väljer spisens vägguttag eller är det riskfyllt på något vis? Uppfyller det kraven för fackmannamässigt utförande?
Tack på förhand för era svar!
Safaa
Safaa
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Finns det någon plats under diskbänken att ställa maskinen på, eller är det en bänkmaskin du tänkt dig?
Hej! Det blir en standard 60 cm diskmaskin under diskbänken. Hyresgäst innan oss verkar ha haft det då skåpet som står där nu har märken undertill och i väggen efter en diskmaskin så vi tänkte göra detsamma och lämna det i skicket det är i nu om/när vi flyttar.
Vattnet till diskmaskinen ser inte ut att vara pluggad. Ni bör fixa det innan någon råkar öppna vredet på blandaren. Blir rätt så blött då...
Skarvsladd till diskmaskinen är kanske inte den bästa lösningen utan bättre att låta en elektriker dra fram ett separat uttag till diskmaskinen.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
