Vi har beställt värmepump och vi behöver förbereda för utedelen... Det är luft/vatten-system som har beställts och utedelen är väl något större än de för luft/luft.
Måtten är ca 900x700x1200 (BxDxH). Vikten är ca 140 kg.
Nu ska den visst stå på en platta intill husgrunden och det är denna vi undrar lite över. Då vi helt saknar kunskap om mark- ochanläggningsarbeten undrar vi lite vad vi behöver och hur mycket.
Vi har kommit fram till att vi ska ha någon duk underst, för att sedan lägga på bärlager. Efter detta sättsand och till sist plattorna. Vi har dock fått tag på en sjöstensplatta om är 900x1000mm stor. Kan den vara något att ha eller är det bättre med vanliga mindre betongplattor?
Ska plattorna (plattan?) luta lite ut från grunden? Vi har nämligen källare... Hur tjocka ska respektive lager av material vara? Måste man ha en sk "padda"?
Tack på förhand. MVH Björn
Milkshaken
Oj... Vilka frågor...
Först o främst behöver du inte oroa dig så mycket...
Bygg bara en liten träform som är ca, 15 cm större åt bägge hållen.... Djupet rekommenderar jag till ca. 15-20 cm....
Visst kan du lägga fall utåt... men behövs inte mera än typ nån cm.... Det gör du lätt med formen...
Alltså. köp för enkelhetens skull 45x 165mm virke, spika ihop den i den dimensionen som den ska vara... Gräv ned den i marken.... förankra den med några pålar på var sida... armera med nån liten armeringsmatta... (Finns att kapa på betongstationen) sen gjut... Om du väger av med pass eller laser innan du gjuter så kan du lägga överdelen på virket så som du vill ha lutningen...(Fallet) ....
