Första gången jag ska hänga upp en taklampa och jag fattar ingenting. Har försökt hitta youtube klipp eller läsa instruktionerna som medkom, men är fortfarande ett frågetecken.
Hjälp😁😆😅
Om man ska borra upp dem, så finns liksom inget utrymme för sladden att komma ut från själva kupan.
Hjälp😁😆😅
Den där armaturen är tänkt att skruvas fast mot taket, via två av skruvhålen i metallblecket som kabeln går genom.
Sen får det inte vara några enkelisolerade trådar synliga. Istället för skarvplinten kan du sätta en lampkontakt direkt på lampsladden.
Tack för bra svar! Hade du velat utveckla lite på ”sätta en lampkontakt direkt på lampsladden?”Demmpa skrev:
Det är ett äldre lamputtag i taket med centrumskruv och din armatur är för en takdosa, eller att skruva fästet i take, du ska ha en armator med en ögla i överdelen och en kopp som trycks upp mot taket för att skyla kontakten. Det fästet som är, går inte att fästa direkt på dosan i taket, utan då måste det borras på sidan om, vad är det för tak, betong/gips.
Tack för svar! Taket är trä.J jonaserik skrev:Det är ett äldre lamputtag i taket med centrumskruv och din armatur är för en takdosa, eller att skruva fästet i take, du ska ha en armator med en ögla i överdelen och en kopp som trycks upp mot taket för att skyla kontakten. Det fästet som är, går inte att fästa direkt på dosan i taket, utan då måste det borras på sidan om, vad är det för tak, betong/gips.
Bästa svaret
Följande lampkontakt istället för skarvboxen,Ella Frejsson skrev:
Tex, https://www.clasohlson.com/se/p/22-3438
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Lampproppen ska väljas utifrån lampan och inte utifrån takuttaget. Det är ju meningen att man ska kunna flytta lampan till ett annat rum som kanske har ett annat takuttag.
Om det är två ledare som kommer från lampan ska det vara en ojordad lamppropp.
Om det är tre ledare finns det två alternativ, men eftersom lampan inte ser ut vara gammal, med tanke på etikettens utseende, så ska det då en jordad lamppropp.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Det framgår av märkskylten på lampan, men det syns inte på bilderna. Ser du symbolen för dubbelisolering där?Ella Frejsson skrev:
Men sedan ska den monteras. Armaturen är inte gjord för Svenska takuttag, så i första hand borde ni byta armatur. Vem har sålt den i Sverige??
Den tråkiga lösningen är att plocka bort uttaget i taket och hoppas på att skruvhålen i metallbygeln passar skruvarna i dosan. Detta arbete är behörighetskrävande. Man behöver isolera armaturen från sladdarn i dosan på något sätt. Man bör försöka behålla uttag och stickpropp, men det kanske inte finns plats. Så jag rekommenderar att du lämnar bort det jobbet, och skickar räkningen till lampbutiken...
