Hej ska montera ståndplåt mellan utbyggandens nya tak och in / under befintliga huset.
Utrymmet är dock väldigt lågt c:a 10 cm ( ser högre ut i skissen nedan, hur hade ni gjort med ståndplåten ( trångt att komma åt att skruva den i gaveln då pga husets takutstick , är det ens någon ide att sedan sätt panel över ståndplåten? ( Gulmarkerat område på båda bilderna.)
Ovanpå takstolarna ligger det takpapp och sedan ströläkt 25 mm + bärläkt 25 mm oc där på+ takplåt TP 20 20 mm hög.
Normalt ska ju en ståndplåt dras upp 300 mm men här kommer det vara minfre en 100 mm och svårt att komma åt, några bra förslag på hur den kan monteras?
Du menar att sänka befintliga,vindskivor,ned till utbyggnadens plåttak och sätt ståndplåten i den sänkta vindskivan? Det är dock bara en sidan av utbygget som har problemet, då utbyggnaden inte är centrerad på husets gavel. Hur blir det då från sidan ?R RiKr skrev:
