2 999 läst ·
2 svar
2 svar
Hur sätta igen skruvhål i husfasad och fönster?
Om man har skruvat upp något i en husfasad och avser att ta ner det igen. Hur sätter man på ett korrekt sätt igen hålen?
Dels är det lite grövre skruvhål i en träpanel (stående) (ca 4 mm i diameter)
Det är också hål borrat för kabelgenomföring i karmen till ett fönster.
Hur gör jag?
Räcker det med silikon eller hur gör man?
Vill göra det på ett sådant sätt att jag inte riskerar framtida problem.
Hur gör jag?
Hade satt igen båda hålen med limmade träplugg, efter att limmet torkat så är det bara att såga av pluggen med en japansåg och måla över. För större hål brukar jag borra upp med flatborr 16mm och sedan borra ut en egen plugg med motsvarande hålsåg (utan centrumborr) i liknande bräda och limma fast. Då kan man matcha sågade/profilerade paneler på ett nästan osynligt sätt.
