12 987 läst ·
5 svar
13k läst
5 svar
Hur sätta igen dörröppningen?
Har en dörröppning på 66 cm som skall sättas igen.
Har tagit bort foder och karmar.
Bredden på väggen är ca 13 cm.
Väggen ser ut enligt följande.
Spånskiva 4mm
Trä 22mm
Timmer 77mm
Trä 15mm
Tretexskiva 10mm
Vilket material skall man använda för att bomma igen?
Försöka efterlikna det tidigare och ersätta tretex med exempelvis gips, eller?
Behöver en stabil vägg då jag tänker väggfästa köksskåp på en del av detta område.
Hajjar att man börjar med golvregeln.
Sedan undrar jag om det räcker med en lodrät regel eller om det behövs två för detta mått?
Skall man bygga ett kompakt "paket" av fyra tvåtumsplankor eller använd spånplattor?
Tacksam för tips.
Spånskiva 4mm
Trä 22mm
Timmer 77mm
Trä 15mm
Tretexskiva 10mm
Tacksam för tips.
Har även jag en dörr som skall sättas igen. Snarlik vägg som din men tjockare. Även här skall köksskåp upp. Jag sätter en regel i dörrkarmen och spikar liggande råspont, täcker detta sedan med spån så det blir samma nivå som övrig vägg. Under skåpet där kakel skall upp sätter jag sedan gips. Materialet kommer från en annan vägg som jag rivit i samma rum. (Utom gipset då)
Gissa vad jag hittade när jag rev den väggen, jo en igensatt dörr
. Så nu är snart huset tillbaks i originalskick.
Tompa
Tompa
Om man kan tycker jag att man ska försöka låta den gamla dörrbladet vara kvar när man sätter igen den. Skruva av trycke etc och låt det ligga med i väggen också. Tänk vilken guldgruva för framtida generationer som kanske vill ta upp den gamla dörren igen. Om bara de som renoverade sönder vårt hus (byggt -36) på 80-talet gjort så....
Vilket bra förslagco skrev:Om man kan tycker jag att man ska försöka låta den gamla dörrbladet vara kvar när man sätter igen den. Skruva av trycke etc och låt det ligga med i väggen också. Tänk vilken guldgruva för framtida generationer som kanske vill ta upp den gamla dörren igen. Om bara de som renoverade sönder vårt hus (byggt -36) på 80-talet gjort så....
