Hej, jag är helt ny på det här med värmepumpar så en del frågor kanske är aningen dumma, men frågar man inte så får man ju inte heller några svar :)
Har nyligen flyttat in ett BR-hus (ca 80kvm i ett plan) med golvvärme och frånluftsvärmepump (IVT 480).
I varje rum finns en väggventil och en rumstermostat. Jag har just nu mellan 22-23 grader inomhus (ute är det 12 grader) vilket känns aningen för varmt. Skulle helst vilja ligga runt 20-21 grader.
Har plöjt igenom instruktionsboken till värmepumpen och testat att sänka grundkurvan från 2 till 1 (dessa två rekommenderas för betongbjälklag). Det har inte gett något resultat. Har testat att sänka innetemperaturen med "minusknappen" på panelen men vet inte riktigt vad som kan vara rimligt där. Just nu står där 20 resp -10.
Alla väggventilerna är öppna och rumstermostaterna står i mittenläget (precis så att den gröna lampan är tänd).
Är det kanske där problemet ligger? Skall termostaterna vara på max? Och väggventilerna, de skall väl vara öppna året runt, eller?
Någon som vill förbarma sig och förklara lite enkelt hur det här med värmpumpar fungerar?
Tacksam för svar!
Hälsn.
Annika
Jag har inget klockrent svar men tänk att när du ändrar kurvan på pumpen så tar det ett tag innan du märker skillnad i rummen. Sedan har jag för mig att det tar ännu längre när man har golvvärme igjutet i betong för det ligger mycke värme lagrad i plattan.
Där vi bor nu, en lägenhet med vattenburen el och radiatorer tar det nästan ett dygn att se vad ändringar på pannan gör i temperatur.
Annars värkar det som om du är på rätt väg med dina sänkningar, se bara till att vänta ett par dagar innan du sjusterar mera.
MVH Johan
Antar att pumpen styrs med hjälp av utegivare (vår IVT 495 gör i alla fall det). Bäst ekonomi får du då om du öppnar rumstermostaterna på max och stryper temperaturen redan vid pumpen. Enda nackdelen är att innetempen kan variera 1-2 grader vid snabba väderomslag, även om vi aldrig tänkt på det.
En låg värmekurva innebär att pumpen reagerar långsammare vid väderomslag, vilket kan leda till ovanstående.
En finjustering som säger 20 och -10 innebär att du ber pumpen hålla +20 grader inne när det är -10 grader ute. Min gissning är att du kommer att frysa då... Bläddra med pilarna (om du har såna) och hitta finjusteringen för +10 grader (istället för -10 grader) eftersom det är vid +12 som du upplever att det är för varmt. Sänk den därefter till önskad temp.
Tack så hemskt mycket för båda era svar. Skall testa detta ikväll.
Har dock några frågor till.
Om jag stryper temperaturen redan vid pumpen, som du skriver ovan, så tolkar jag det som att rumstermostaterna alltid skall vara på max i så fall, eller? Men vad händer om jag sänker någon av rumstermostaterna till exempelvis mittenläget - då brukar det tändas en liten grön lampa på den hos mig. Innebär det att det blir kallare i just det rummet, typ hälften av den temperatur jag angivit att jag vill ha inomhus? Och vad innebär den gröna lampan egentligen?
Och så en fråga om finjusteringen. Du skriver att innetempen kan variera 1-2 grader vid snabba väderomslag och det har det ju onekligen varit sista tiden. Mimusgrader på morgonen och sedan strålande solsken på dagen. Så när vi kommer hem på eftermiddagen så är det ju oftast lite för varmt inne, runt 22-23 grader, ibland till och med 24, medan det på natten sjunker till 17-18 grader och det blir ju lite för kallt inomhus. Känns som om diffen hos mig är något högre än 1-2 grader alltså, men det kanske ä min felaktiga inställning 20 resp -10 som ställer till det...
Termostaterna ska vara på max i grundläget. Om du sänker någon av termostaterna så stryps värmen tidigare i det rummet än i övriga rum. Med rätt inställning redan från pumpen behöver du sällan/aldrig använda termostaterna. Enda tillfället jag kan komma på är t ex rum med fönster i söderläge, där solen värmer upp rummet mer än övriga rum. Då kan du strypa golvslingan tidigare. När slingan lyser grönt betyder du att golvslingan nått den temp du önskar enligt termostaten. Med termostaterna på max kommer lampan alltid att lysa rött.
När det gäller finjusteringen så måste man först och främst komma ihåg en sak: Golvvärme är ett mycket trögt system. Om tempen ute ändras och pumpen därmed skickar ut mer värme till slingorna så tar det 12-24 timmar innan du märker skillnad. Vid snabba väderomslag riskerar man därmed att hamna i "otakt". När värmen höjs under natten får det genomslag på dagen och därför upplever du att det är för varmt när du kommer hem. Det här har inte med inställningen att göra i första hand, utan det är helt enkelt så golvvärme funkar. Brukar ställa till mest bekymmer under höst/vår då skillnaderna i temperatur varierar kraftigt från dag till dag.
Din inställning med 20 grader när det är -10 ute får du känna på först när tempen når -10 grader. Bör åtgärdas, men är inte boven i detta fall...
