Jag har luft/vatten Ecozenith i255 med utedel EcoAir 610M med utegivare.
Vi har stadigt drygt 22 grader inomhus, men vi vill hellre ha 20 grader. Jag har successivt sänkt "kurvan" (eller procentsatsen) för systemet över några dagar från grundinställningen 50 till nu 19. Men trots att jag sänker har det ingen förändring alls på innetemperaturen. Är det någon som har ett förslag på vad jag kan göra mer? Jag bifogar också fler bilder på de inställningar jag kan se. Hoppas någon här kan ge tips.
  • Display av en styrenhet som visar status och temperaturvärden för en värmepump.
  • Display av värmepumpsstatus med modell EcoAir, temperaturdata och programversion.
  • Display som visar status för värmesystem med temperatur- och pumpinställningar.
  • Termostatens display visande temperaturinställning på 19 grader med markerad funktion för värme/kyla.
Min erfarenhet är att den kilformade inställningen inte påverkar särskilt mycket.
Gå till hemmamenyn, klicka kugghjulen uppe till höger, välj Inställningar, välj Värmesystem, sedan Värmesystem 1. Om kurvlutningen är bra, dvs jämn temperatur oberoende av utetemperaturen så ändrar du enklast innetemperaturen med Kurvjustering. Prova minska den med 2 och vänta ett dygn eller två.
Inställningarna är tidskrävande då man behöver vänta på resultaten.
Wachira Lunuvilage
Ok tack ska testa, jag har noh missat det.
% #^%###%#5 skrev:
Ok thanks, I'll try it, I must have missed it.
Does that work ?
