Skulle behöva tips på hur man kan fästa vägghängda badrumsskåp som inte är monterade/fastsatta på rätt sätt, har delvis släppt från väggen. Vill inte montera ner skåpen (slippa montera bort ho etc) utan endast skruva fast det. Vi ska sätta vinkeljärn i hörnen också vilket inte heller var gjort. Har tillfälligt stöttat upp med ben men vill inte ha det som permanent lösning.
Idag är skåpet fastskruvad med tre skruv i vardera skåp genom den tvärgående bräda som är fastmonterat i bakkant på skåpet, fastkruvade i reglarna. Problemet är att bakom skåpen är det kakel som kräver kakelborr varpå hålet i brädan blir lika stort som hålet i kaklet + eftersom kakelborren är v-formad blir antingen hållet alldeles för stort eller rätt djupt. hade det inte varit kakel hade vi lättare kunnat nyttja träborr genom både brädan och reglarna.
Tacksam för tips hur vi kan göra detta utan att behöva anlita rörmokare etc för att ta ner allt.
plugg o skruv
Det går att borra i kakel med vanliga borrar, men oftast bara en gång per borr.
Annars biter hårdmetallborar ofta i trä också.
Borra framför en regel, du märker när du är igenom kaklet. Då är det bara att dra en lämplig skruv rakt in i regeln.
Mimsan4
http://www.jula.se/glas-kakelborr-125037
Har borrar likt dom på jula och inte blir hålet större än dim på borren, borra först med samma dim på träborren genom regeln på skåpet. Ta sedan kakelborren i samma dim som träborren (och samma som skruven ni ska använda) och borra igenom kaklet, om det det är som du skriver regel bakom så är det bara att dra fast skåpen.
Tack för tipsen. Ska testa och hoppas det fungerar.
