Hej forumet!
Har en bärande lättbetongvägg som går genom huset (Hjärtvägg) och i denna skulle jag vilja delvis påverka för att dölja lite ventilationskanaler. Är det möjligt och hur säkrar jag denna så inte hela huset faller i bitar?
Väggen i fråga är byggd av lättbetongblock och 30 cm tjock. Blocken är något smalare än 30 cm och sedan är det puts på båda sidor. I väggen är redan en större dörröppning upptagen sedan huset byggdes och ovan denna öppning sitter en lättbetongbalk med vad jag gissar är duktigt med armerning. Takhöjden är 240cm och hjärtväggen håller upp ett betongbjälklag för övervåning (prefab bjälklag med H-formad betongbalk CC 1000mm och kasetter i mellan). Väggen i fråga är 7 meter lång och den existernade dörröppningen runt 120 cm bred.
Det jag skulle vilja göra är att från 60 cm höjd (över golvet) göra ett uttag som går till 220 cm höjd. Uttaget kommer om det är tekniskt möjligt vara 150-160mm bred och 200mm djup i hela dess längd på 160cm. Om det spelar någon roll planerad jag med andra ord inte att påverka hela sista stenen mot taket och inte hela djupet på väggen men å andra sidan antar jag att den lättbetong som lämnas där inte spelar så stor roll ur ett hållfastighetsperspektiv. Skulle gissa att det är runt 1meter opåverkad vägg mellan mitt projekt och dörren idag. Syftet som sagt att kunna fälla in en lodrät spirokanal denna sträckan.
Så frågan är då givetvis: Är det tekniskt möjligt att göra detta och vad för åtgärder måste jag göra för att inte få huset att braka. Vad måste jag förstärka? Bifogar en skiss på ungefär hur det ser ut.
// Mats
Inte någon med en idé?
Det jag hittils fått fram är att med tanke på att bjälklaget ovanför är uppbyggt av H-balkar som vilar med C/C 100cm på den väggen (balkarna går vinkelrät ut från väggen) jag vill påverka så borde försvagningen av konstruktionen vara ganska marginell om jag gör mina uttag mellan två H-balkar. Trycket från våningsplanet ovan borde vara samma så tryckstyrkan blocken utsätts för borde inte påverkas, möjligt att böjningstrycket ökar eftersom jag påverkar väggen mellan två balkar.
Skulle verkligen uppskatta någon som kanske har utbildning inom detta att kommentrera, hållfasthetsläran från evigheter sedan täckte tyvärr inte lättbetong :)
// Mats
