Jag skall byta befintlig gjutjärnsstamledning från 1934 i trevåningsvilla. Tar gärna tips kring hur den lämpligast demonteras. Planen är uppifrån och ner till nedre våningen, så nedre toa kan användas under renovering av övre badrum. Ny plaststam dras i nytt schakt.
Hur delas det gamla röret bäst? Vinkelkap, hugmejsel eller kan skarvarna helt enkelt dras isär?
/Mikael
Rören krossas enkelt med en slägga, använd skyddsglasögon och lämna blyet i flänsarna till återvinning !
Jag skulle tro att skarvarna kan dras isär när det första röret väl är krossat.
Yepp, iaf var det så hos mig. Och släggan fungerar som sagt utmärkt, funkar bra med en liten 5kg (?) hammare.
Tack för snabba svar! Postade frågan vid 0:30 och redan åtta timmar senare finns tre svar. Prima!
Jag viste inte att man lödade samman rören med bly. Skall källsortera det.
Hur löste ni problemet med nedfallande skräp i röret? Allt för stora bitar kan ju förosaka stopp, men det är ju inte så lätt att trycka ner en trasa ed under krosspunkten, om man inte skall ta bitar om någon decimeter åt gången.
Tips?
/Mikael
Fingertoppskänsla. Det var aldrig något problem för oss.
Visst föll det ner lite bôs (skräp) men man slår ju inte urskiljningslöst utan några välriktade slag med en slägghammare så spricker rören. Sen är det bara att bryta, bända, plocka ner rören.
Förstår inte hur ni missat TIGERSÅGEN.
sågasågasågasåga BORTA! ;D
Köpte mig faktiskt en Tigersåg tidigare i dag. Tror ochså att den skall funka bra. I morgon bär det av ...
/Mikael
Hej på er,
En fråga bara:
Man hör ofta att avlopp i gjutjärn ska bytas ut (inte minst golvbrunn). Men allvarligt talat, är det värt det? Jag har ett 70-tals hus med gjutjärn både i plattan och på ovanvån.
Vad är riskerna. Har hört alltifrån att det spricker till att det sätts igen.
Någon som kan få mig att se klart i dimman?
.. de kan dessutom rosta hål på och golvbrunnar mm sättas igen av rost och skit som fastnar.
Någon som vet hur länge rören håller? Jag kommer från en bostadsrättsförening och där låg det inne i underhållsplanen en besiktning av stammarna och utbyte efter ytterligare ett antal år, men jag kommer inte ihåg intervallet.
Bor nu i en kedjefastighet där vi har gjutjärnsrör i 20 fastigheter, husen byggda 1968, är det det dax för en inspektion, kanske rensning, utbyte eller liknade av avloppsnätet?
Gjutjärn håller väldigt länge. Däremot är slitaget olika hårt på olika stammar i en flerbostadsfastighet. Köksstammarna ryker först pga maskindiskmedlet.
I flerbostadshus brukar stammarna gå ner i en källare och ner i plattan. Innan nergång i plattan sätter man en dubbelböj så alla fekalier och vatten slår i den innan det rinner vidare. Påfrestningarna är höga på denna böj, men eftersom den inte är ingjuten i betong kan den bytas relativt enkelt.
Det är rätt vanligt att man besiktigar stammarna efter 30-40 år, och därefter håller god koll på dem. Spolning av stammarna kan behövas. Sen kan man ju fördröja bytet med att epoxispruta insidan. Det sägs hålla minst 5 år.
Sen ska man ju inte riva alla stammar på en gång om de är utslitna, utan ta ex.vis köksstammarna först då slitaget är mycket hårdare där...
