3 630 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Hur reser man en vägg på betongplatta?
Nu är det snart dags att börja resa stommen på betongplattan. Ponera att man gjort ett bra jobb med kantelementen. Kan man då använda utsidan av kantelementen som facit och rikta väggen efter dom? Eller bör man "börja om" och mäta upp på nytt och använda snörslå? Det blir slipat betonggolv i huset, och då blir jag lite rädd att snörslån ska lämna fula märken efter sig längs väggarna. Kanske ingen risk? Alla tips mottages!
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Ja exakt, det var det jag tänkte.Matti_75 skrev:
Men, den här detaljen med att det ska vara synligt betonggolv när allt är klart. Behöver man vara rädd för att det blir permanenta märken från märksnöret? Säg att det börjar regna och det flyter ut, eller att det dammoln som blir när man gör det, syns.
Då fyller du snörslån med vanligt mjöl och det blir en vit linje. Sen bara dammsuga upp det efter utmärkning av hörn och några blyersstreck på mitten. Ingen färgad talk, då smittar det av sig och är i princip omöjligt att få bort
Det var ett bra tips. Tack! Är det något mer som är viktigt att tänka på när man sätter ut väggarna? Eller är det bara att dundra på?J jonaserik skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
För att fastställa att allt är rakt och vinkelrät , kryssmät från hörnen + syfta med ett snöre på yttersidan av kantelement .
Kan med fördel göras när det är vindstilla .
Är du orolig att syllen är olika bred , mät .
Kan du förklara vad du menar med "syfta med ett snöre på yttersidan av kantelement"?Tomture61 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
2 gubbar tar tag i varsin ände av ett snöre som räcker hela vägen till den längsta biten på grunden (utsidan)JMan123 skrev:
Snöret spänns så mycket det går , placeras mycket nära överkanten / kanten på kantelementen .
Snöret får ej vidröra kantelementen + bra om det är vindstilla .
Man brukar se om det buktar ut eller in .
Kolla alla sidor , klart .
Är man enbart 1 person och väggen är rest men ej fäst i betongen så kan en spik användas , i ena änden av snöret .
Ja, det blir installationsskikt och osb + gips. Det är ju bara runt 70 mm. Man sölar ju säkert talk när man håller på också, klumpig som man är. Det här med klarlack är ju en bra idé. Drömmen hade ju varit att fått mäta ut alla väggar och klarlacka alla linjer på en och samma dag.Matti_75 skrev:
