I duschen så har jag på senare tid märkt att vattnet har allt svårare att rinna ner i duschbrunnen.
Det har blivit värre och värre och nu är det inte bra alls.
Har lyft locket, rengjort locket en aning och plockat bort lite hårtussar som låg där.
Dock så var det inte mkt alls! Förvånansvärt lite som jag behövde plocka bort.
Det gjorde dessvärre ingen större skillnad.
Till frågan:
Vart sitter skiten? Hur ska jag göra för att komma åt?
Kaustiksoda är ju inte bra för rören har jag hört.
Se bifogad bild, det ser ganska rent ut nere i den vita brunnen.
Jag kommer inte åt ner under sidorna.
AnneFi
di kan väl sticka in handen och lyfta upp den vita?
jag har en sån med men den fungerar inte som hinken som vi hade i lägenheten.
den tar typ inget alls. gallret ska väl ta det mesta,
Försök att sticka ner ett finger i hålet(vattenlåset), sedan drar du rakt upp. Ibland sitter de ordentligt fast och då brukar det hjälpa att sticka in en kniv eller liten spetsig skruvmejsel i skarven. När du väl har fått upp insatsen kommer du att bli förvånad över vad du hittar därunder. :o)
T
Som sagt, bara att sticka ner två-tre fingrar i hålet så känner du en kant, dra sedan rakt uppåt så får du upp vattenlåset. I där finner du en massa gegga och hår. Skölj ur och rensa vattenlåset och tryck sedan tillbaka det.
Hm, men vänta lite nu.
Vad har TS, eller någon annan, gjort av klämringen ?
Är den borttagen i ett missriktat försök att få upp vattenlåset ?
T
Nej, klämringen sitter där. Brunnen är en Jafo och dom har en vit klämring som skruvas dit.
Vad är då den vackert veckade grå delen man ser ?
Jag tycker nog det ser ut som manschetten utan klämring, men det är mina 5 cent...
T
Nu ska vi se:
Jafo klämring:
Mikael_L
Fast jag håller med eftertänksam. jag ser också en grå "kappa" där, lite vågig och veckad. Ovanför klämringen. Det där ser mystiskt ut. :O
Klämringen sitter helt klart där, men frågan är ifall tätskiktet är klämt under.
Nu har jag fått lära mig hur en klämring till en JAFO-brunn ser ut :)
TS kanske har lossat densamma och satt tillbaka den utan manschetten under ?
ser ut som det är nått tätningsklet lr är det manschetten man ser?
:O :O :O
Ja. Så ser det ut. :(
Då hade skruvskallarna varit blottade vilket dom inte är.
Det ser varken ut att vara manschett eller fix. Nåt klet....
Garanterat manschett! Den var klämt och ökade omkretsen. När den släptes blev den kortare o vågig.
Eller så har han 2 manschetter. ;)
tror faktiskt det är silicon jag. utifrån bilden. totalt fel iaf. hoppas även att jag har fel :)
