Under tvättmaskinen finns en golvbrunn, i denna golvbrunn töms avloppsvattnet från tvättmaskinen. En lösning som jag inte sett förut då avlopppsslangen först är monterat mot väggen och därifrån går i en fast installation i vägg och golv som mynnar i golvbrunnen ovan vattenlåset.
Problemet jag har är att jag inte kan demontera vattenlåset. Det finns ngr skruvar men vågar inte riktigt röra dessa om det nu skulle vara ngn klämring som lossnar eller så.
Har ngn här inne sett denna lösning och denna typ av vattenlås tidigare? Det är tvärstopp just nu och allt vatten pölar ut på golvet istället…
Se gärna bilderna, tror de förklarar bättre än jag skriver.
Bild 1 är bara utrymmet där tvättmaskin står. Trångt satan…
Bild 2 är vart avloppsslangens ansluter till väggen.
Bild 3 och 4 är golvbrunnen med vattenlåset som jag inte lyckas få bort
Bild 5 är anslutningen/ngn typ av ventil som sitter i ändan av avloppsslangen
/H
/H
Testade maskindiskmedel och hett vatten - utan resultat.
Nästa grej blir nog propplösare. Rensvajer har jag inte testat. Är de ok att köra ner även i ett sånt här vattenlås i plast..?
/H
/H
Produkter som diskuteras: "propplösare"
Fettlösare Mudin Express 1 liter Norenco
Löser upp fett, olja, hår och slam
299 kr inkl moms
Bästa svaret
Skruvarna ska du inte behöva röra. Troligtvis sitter där en insats med gummipackning. Når du ner med ett par fingra i det stora hålet? Får du tag under kanten där nere så borde du kunna dra insatsen rakt uppåt.
På nyare brunnar har de varit snälla och satt ett hantag
Ok, bra att få bekräftat att jag ska hålla mig borta från skruvarna. 😄
Ska se om jag lyckas få ner ett par fingrar, stört trångt att komma åt.
Om det är som du säger en äldre modell, så känns det skumma i sammanhanget att golvbrunnen under badkaret är av en sån modell med handtag som man kan lyfta i och båda dessa bör ha varit installerade samtidigt då hela badrums-/tvättstugedelen renoverades vid samma tillfälle. Dock innan vi köpte huset…
Tack för tipsen!
/H
Tack för tipsen!
/H
Ta mitt inspel om "äldre" modell med en stor nypa salt. Vi kan nöja oss med att konstatera att det är "annan modell". Mycket möjligt att det fortfarande finns nyare modeller som saknar handtag. Att de valt två olika modeller vid den renoveringen är förmodligen bara helt relaterat att det behövdes två brunnar med lite olika funktion; Den ena med anslutning till tvättmaskin, den andra utan anslutning till tvättmaskin.N ninjaholger skrev:Ok, bra att få bekräftat att jag ska hålla mig borta från skruvarna. 😄
Tack för tipsen!
/H
Jag hänger på @ninjaholger 's tråd: Olika råd om rensningsmedel bekymrar mig. Huset är inte 20 år gammalt och förmodligen med plaströr som - väl - inte ska utsättas för hetvatten, ännu mindre med kaustiksoda. Från tvättmaskinsslangen som hänger på väggen går avloppsröret under det klinkade golvet till huvudavloppet. Det är stört omöjligt att rensa detta rör. Jag har dalmatiner som rejält hårar varje dag 365 dagar om året. Korta, mjuka hår som geggar ihop sig. Eftersom jag sedan 35 år är van vid detta problem rensas tvättmaskin och torktumlare månatligen. Ändå blir det stopp. Numera bakpulver och varmt vatten - effekten blir bättre med hetvatten. Finns det något medel som inte riskerar husets rör?
Jag tror att rören i och för sig tål både hett vatten och starka syror och baser, men @Claes Sörmland hade ett intressant tips om hårborttagningsmedel för ett tag sedan:
https://www.byggahus.se/forum/threa...t-i-duschen-fran-helvetet.512412/post-5641996
Ser ut som en äldre JAFO-brunn med extra inlopp i sidan.
Skulle du köpa dig ett nytt vattenlås idag så "bjuder" dom på handtaget precis som @Stuff beskriver ovan.
https://www.jafo.eu/produkter/golvbrunnar-reservdelar/oevrigt/7137020
