Tänkte dra igång med att renovera gillestugan (ett separat rum i källaren).
Osäker på hur jag ska göra med golv och väggar (material och tillvägagångssätt).
Huset är från 1961, tror att allt är original men ör osäker. Det är inte dränerat men jag tror/hoppas att det inte behövs heller.
Golvet är av lackad betong, grön färg.
Väggar är av betong, gulaktig färg.
Bilderna blev inte så bra men visar på ett ungefär hur det ser ut.
Golv: Vågar jag lägga textilplattor med gummibaksida trots att de inte andas? Enl. ett företag så ska det gå bra då de andas via "gliporna" som uppstår mellan plattorna, men jag är inte säker på att så är fallet då gliporna ju i princip kommer att vara obefintliga. Några andra "mysiga" alternativ, eller är det nålfilt som gäller? Vill inte lägga ner för mycket tid på golvet dvs såna där ventilerade golv går bort.
Ställde frågan för ett tag sedan på forumet men tycker inte att jag blev så mycket klokare då.
Vägg: Vilken typ av färg bör jag använda? Den ska väl också kunna andas kan jag tänka mig? Om det finns ojämnheter så vill jag spackla först, är det vanlig spackel som gäller då?
