2 313 läst ·
3 svar
3 svar
Hur renovera funkiskök i hus från 1898?
Jag har ett hus byggt 1898 och ombyggt 1960. Mina övergripande planer för huset är att jag vill återställa fasaden till ursprungligt utseende med höga smala fönster med spröjs, ta fram de gamla trägolven och återställa en kakelugn i ett eller flera rum och ha pärlspontspanel i farstu och trappa, dvs sekelskiftesstil. Men det kommer att ta ett antal år och jag måste först renovera badrum och kök för att kunna bo i huset.
Köket byggdes om totalt 1960 och stommen är fortfarande kvar men det är ommålat. Jag vill behålla så mycket som möjligt av köket men bygga om det lite för att kunna sätta in en vedspis. Jag tänkte även behålla golvet som är linoleummatta ca 10 år gammal
Vad säger byggnadsvårdarna? Hur renoverar man ett ett tidsmixat hus med en blandning av sekelskifte och 1960-tal?
Köksgolvet är gråblått och jag vill måla köksluckorna i en lämplig färg som passar till golvet och funkisstilen, jag har kommit fram till en ljus blågrågrön färg (S2010-B50G). Jag har hittat tapeter som kanske passar i köket. Jag gillar dem och det är väl i och för sig det viktigaste, men passar de till funkisstilen eller syns det att det är ett modernt mönster som är gjort för att se ut som retro?
https://www.wallpaperdirect.com/products/layla-faye/golden-leaf/120206
Fraktkostnaden var ok och det är rabatt till 30/10 så jag måste bestämma mig
Produkter som diskuteras: "byggnadsvårdarna"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
445 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
För mig ser inte tapeten ut som de tapeter som var vanliga i Sverige kring 1960.
Om du vill kan du på sidan http://handtrycktatapeter.se/swe/vi...sek=1900&bid=11031bf9d436bb1624aeaf785e66b1bc kan du klicka dig fram till exempel på tapeter som är från 50- och 60-talet, eller för den delen sekelskiftet, för att se hur de såg ut.
Om man vill ha skåpluckor som tar upp färgen i tapeterna rekommenderar jag att man först köper tapeterna och sen tar med en tapetbit till färgaffären för att få NCS-koden för tapetfärgen eftersom det inte brukar se bra ut om det är nästan samma färg.
Tack för svar! Och bra tips om att välja färg på luckorna från tapeten istället för tvärtom.
Jag blev väldigt förtjust i designen och tänkte på tapeter med grafiska mönster men det kanske är mera sent 60-tal. Som de här ungefär:
http://handtrycktatapeter.se/swe/vi..._id=1426&bid=817b2f21cbdbaf496750a69b713310b5
http://handtrycktatapeter.se/swe/vi...t_id=354&bid=817b2f21cbdbaf496750a69b713310b5
Nu har jag kollat mer och är lite inne på ett diskret mönster som Lotura från Engblad, det är ju ett original från 50-talet.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Det står att den första tapeten är från 1950 och den andra från 1960. Grafiska mönster brukar man väl mest förknippa med 50-talet.
Lotura är ju rätt typisk för tapeter under tidigt 1960 då många var ljusa och såg nästan omönstrade ut på håll, exempel på andra är liknande är Tristess, Silverlänk och Slör som Handtryckta tapeter har,. Sådana tapeter var standard i nya hyreshus då eftersom de ansågs passa till allt (lite grann som alla vitmålade väggar nu).
