2 058 läst ·
1 svar
1 svar
Hur rengöra smutsiga våtrumstapet
Hur får man rent väggarna i vårt badrum? Vi har våtrumstapet från början av 2000 talet och jag ser att den börjar vara gulnad på vissa ställen i duschen som av spår av schampo balsam och div duschgrejer. Den känns flottig. Finns det något som gör att smutsen, beläggningarna bara rinner av eller blir lättare att torka bort?
Du få använda omväxlade alkalisk rengöringsmedel (hög pH typisk pH 10 och lite över i brukslösning) och sur rengöringsmedel ~pH 2 (ofta citronsyrebaserat eller fosforsyrebaserat som hessa kalkbort). - dock se upp med de sura tvättlösningarna på kakel och klinkerfogar då syran ger sig på kalket i bruket där, skölj bort så fort du ser något som börja fräsa och skumma.
Och också kanske en eller flera omgångar med 1 del klorin eller klorrengöring på 4 delar vatten och en kläm diskmedel då det förutom är ganska starkt alkaliskt också har en blekande verkan på det som är gulaktigt och det inte är inneboende djupt i plasten själv,
För riktigt svåra fläckar kan man prova 'klorin mousse' eller motsvarande från andra tillverkare.
Ingrodda lager av den typen är ofta som en 'laminat' med fet yta som tas med alkaliska tvättlösningar (klorinblandning är alkalisk) och med sura tvättlösningar ta lager av lager av kalk och gips efter vattendroppar som torka in - och kanske också kalktvål efter användande av tvål och schampo , där vart fall kalket löses av en sur tvättlösning och ofta lossar gipset samtidigt tills det kommer en ny fet hinna igen och man får köra alkalisk lösning igen om vartannat så många gånger som behövs.
Det kan vara värt att skaffa en ångtvätt och värma ytan medans du använder omväxlande alkalisk och sur rengöring då värme smälter en del av de fettsyror som tex bygger upp tvål och olika tensider och det har blivit kalktvål av det och sitter hårt fast på ytan - du får prova försiktigt på osynlig yta att ångan inte påverkar ytan på negativt sätt.
Var väldigt noga med att inte blanda en sur tvättmedelslösning med lösning med klorin/klorrent utan rejäl mellansköljning - det kan bildas klorgas om man är oförsiktig, nu kanske inte så mycket när det är rejält utspätt, men ändå.
