jag har precis tagit upp ett 2,3x2,5 m stort hål i en gedigen trävägg i min lägenhet anno -39. Den ska inte vara bärande, men när tre vertikala plankor (50x150-250mm) återstår finns visst tryck på en av dem. Jag tänker därför sätta upp reglar runt öppningen så inte grannen ovanpå kommer ner till mig...
Hur stora ska de vara? Vad fäster jag dem i och i i vilken ordning? Tips mottades tacksamt!
Väggen är 15cm tjock och består av detta: 2cm puts(med vass och ståltråd); 2cm trä; 5cm trä; 2cm trä; 2cm puts.
Om det inte är en bärande vägg kan du göra såhär:
Fäll in en stående regel (145*45) horisontellt halvt i halvt i de vertikala innan du kapar dom. Under denna regel ska du ha förberett med förstärkningar på var sida av öppningen som bär upp denna balk. All förstärkning görs med 145*45 regel. Du kan sen välja om du vill ha ytterligare förstärkning uppåt genom att fälla in ännu en regel på andra sidan.
Hoppas det gick att förstå någorlunda.
Jag rekommenderar också att du tar kontakt med en byggnadsingenjör som ger tips på plats och naturligtvis också hyresvärden om du inte redan gjort det. Sök också på forumet efter liknande trådar.
/CC
