Behöver er hjälp! Vi har en öppen spis med vit slät yta som sett bättre dagar. Finishen är sprucken, nedsvärtad och skavd, den har nog suttit där sen stugan byggdes på 50-talet. Vi har nu funderingar på att rappa om den, och göra spisen slät och snygg igen, men hur går vi tillväga och vilket material ska man använda?
Är det ett för svårt projekt eller vågar vi oss på det själva?
Hoppas ni kan hjälpa oss!
Puff!
Jag är absolut ingen expert men har sett kompisen putsa om min spismur, och tror nog jag hade kunnat fixa det själv om det hade knipit.
Först är det nog bäst att täcka golvet vid spisen med spånskivor eller liknande och sen att torka bort lös sot så gott det går. Därefter knackar du bort den puts som du tror sitter så löst att den kan falla bort av sig själv annars. Sen blöter du ner eventuella djupa hål med en lämplig borste, t ex en billig stor fasadmålningspensel, eller stryker på primer. Primer är bra om om det bara blir tegel kvar efter att du knackat bort puts. Därefter fyller du dessa hål med puts så att du har en bra yta att lägga slutskiktet på så småningom.
När grovputsningen torkat fäster du finmaskigt metallnät med tillhörande fästsystem, alltså nån form av armeringsnät som de har på större byggvaruhus. Ungefär 10 cm överlapp vid skarvar mellan nätdelarna.
Sen ska du finputsa och de flesta större putstillverkare har bra anvisningar för grundtillvägagångssättet för hörn och sådant, som du får omsätta till din spis.
Generellt sätt är det enkelt och tacksamt att jobba med gipsputs men det kan bli lite småsprickor om det blir för varmt över eldstaden, så allra bäst, men lite mer svårarbetat är nog putsbruk C.
Om du ska måla sen, använd en färg som andas bra till skillnad från en blank och tät plastfärg.
Du behöver lite enkla murslevar och spänner och en rejält stark slagborrmaskin för att fästa nätet och röra om bruket. Och en murbruksomrörare förstås. Istället för slagborrmaskin kan det vara bra med en borrhammare så du kan knacka loss lös puts med maskinen också. Och en grovdammsugare.
Tack! Det lät ju inte så knepigt ändå!
Jag tror jag ska ge mig på spisen och se om jag får till det.
