11 420 läst ·
58 svar
11k läst
58 svar
Hur räknar jag ut vad för limträbalk som behövs?
Hur går det Justus? Får du fram nåt?
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om man kan utgå från att balken inte behöver ta hand om några taklaster (vilket jag inte vet) utan bara bjälklagslast från vindsvåningen samt taklast från verandan så bör en 4 m lång limträbalk ha dimensionen 90x450. 190x360 har samma kapacitet. Jag har räknat med en utbredd last om 19,75 kN/m. Själv skulle jag göra en ordentlig uppmätning först.
Har ju inte det utrymmet under verandabjälkarna, bara ca 15cm. Eller kan man bulta i bjälkarna i sidan på limträbalken?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du kan använda någon form av kraftigt smidesbeslag, en sorts uppförstorad balksko. Gå till en smed eller en mekanisk verkstad.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Kanon! Och hur mycket sämre är en egengjord balk, t.ex. 8x45x195?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vad står 8 för?
8 stycken för att få 195x360
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag är ingen expert på att tillverka limträ, men använder du C 24 virke och lämplig sorts lim och kan sätta det i ordentlig press bör skillnaden inte vara så stor. Men det krävs rätt många tvingar/limknektar.
Skruvlimma? Eller blir det sämre?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Skruvlimma tycker jag inte är ett alternativ när du har så många lameller. Om du använder dimensionshyvlat virke bör du kantsåga brädorna först så du inte får några runda hörn i konstruktionen.
Är såna för veka? https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/byggbeslag/vinkel-skarvjarn/vinkeljarn-340037/J justusandersson skrev:
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja. Jag tror inte de som du behöver finns att köpa färdiga.
Hur pass kraftiga behöver jag då?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Gå till en mekanisk verkstad och presentera problemet. Visa bilder på dina verandabalkar och säg att du vill ha uppförstorade balkskor som ska tåla minst 15 kilonewton (ca 1500 kg).
