Y
Ska göra nya grusgångar.
Maskinföraren grävde bort 15cm utanför huset, för några år sedan.
Han sa att marken är så hård att matta inte behövs, däremot behöver jag fylla upp en bit och jämna ytorna.
4cm lager med 8-11 grus.
11cm lager med 0-18 grus.
Fast, jag gissar på att jag måste padda 0-18 gruset och alltså beställa mer än det jag tror. Frågar är, hur mycket mer?
Säg att det är 200 kvadrat.
Y
15% kompression enligt den sidan. Hugaligen vad dyrt det blir.
mrjim
Snabbgrus är långt ifrån billigast!
Stickan56
Vad blev priset/ton?
Stickan
Y
Det får jag räkna ut manuellt då jag ser på tippningsvolymerna:
Makadam Grå/Svart 8-11 mm... 10ton tipp = 9019kr (901,9kr ton)
Bergkross 0-18mm ................. 13ton tipp = 3117kr (239,7kr ton)
Inklusive moms och lastbil.
BxLxH
Det va dyrt. Inget lokalt som du kan ringa till? Mina föräldrar beställde för ett tag sedan ett lass (13ton) makadam från lokala grustaget, de betalade strax under 2000:- för det.
SSlangen
Hur långt till bergtäkten? Sjukt dyrt, leta vidare.
Y
Fick svar från en lokal grussäljare idag;
8/11 185 kr/ton plus moms (231,25kr)
0/16 110 kr/ton plus moms (137,5kr)
Fast då tillkommer ju lastbil på det också.
Stickan56
Även utan transport är det stor skillnad.:)
Stickan
Bara för referens så har jag 2,5 mil till täkten ( som ägs av ett av de största företagen) och får tippat 8/16 och 11/25 för runt 175:-/ton + moms. Det är alltså med transport. Täkten som ligger på 18km avstånd där firman jag arbetar på köper stora mängder och jag har rabatt vill ha runt 230:-. Så kan vara värt att kolla runt i närområdet.
