11 115 läst ·
45 svar
11k läst
45 svar
Hur räddar man ett dubbelfalsat tak med dålig lutning
· västragötaland
· 1 560 inlägg
Finns tjockare färger som även tätar vilket är '''billigt" och troligen kommer funka.
https://bevego.se/kategorier/ventilation/tatningsmedel-farg/aqua-seal-snabbreparation
https://bevego.se/kategorier/ventilation/tatningsmedel-farg/noxyde-takfarg
Det kommer att hjälpa, takmassa kommer att hjälpa, tätmassor kommer att hjälpa, inget av dem blir bestående bra. Du kan stryka taket varje sommar och hålla det tätt, kanske räcker det varannan, var fjärde eller något annat intervall, men poängen är att det blir inte permanent. Is, snö och vatten tar sig om det är felkonstruerat från början. Sen kan det mycket väl bli bra nog.I johan ivarsson skrev:
Tack den del som är platt är inte så stor så att stryka falsarna varje år är billigare än 100.000 för ett nytt tak.Scouten skrev:Det kommer att hjälpa, takmassa kommer att hjälpa, tätmassor kommer att hjälpa, inget av dem blir bestående bra. Du kan stryka taket varje sommar och hålla det tätt, kanske räcker det varannan, var fjärde eller något annat intervall, men poängen är att det blir inte permanent. Is, snö och vatten tar sig om det är felkonstruerat från början. Sen kan det mycket väl bli bra nog.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 056 inlägg
Vad är det för lutning på taket ?
Och vad ligger det för underlagspapp ?
Har dom använt falsolja, falskitt eller inget alls ?
· Västra Götaland
· 3 646 inlägg
Du skriver att det bara är problem med is på taket över den inglasade altanen.
Kan det vara så att innertaket är sämre isolerat där och läcker värme upp som smälter snön, vilket bildar isen på natten.
Jag skulle fundera på att isolera innertaket isåfall, en relativt billig affär som tillför rummet / huset värde.
Alternativt att sänka temperaturen, dvs öppna altandörren(om det är ett s.k ''uterum'' utanför boendeutrymmets klimatskal . Och därigenom inte smälta snön på taket.
Över den inglasade altanen är det dåligt fall övriga huset har bra fall, husets har säkerts byggts om flera ånger, innan vi köpte.I InsidersUnited skrev:Du skriver att det bara är problem med is på taket över den inglasade altanen.
Om vi fortfarande ska kunna gå i rummet finns det inte plats för mer isolering (och det är dåligt isolerat).
Vi har en kamin som vi använder ganska ofta på vintern, så vi vet att det inte är en optimal altan.
Be plåtslagaren komma och öppna samtliga falsar vid isbildning, kleta in fogmassa för plåt tätning, återförslut falserna.
Be honom göra det förhand då falserna klämms åt hårdare än med maskinen.
Det borde hålla tätt då.
Jodå, har gjort den lösningen åt kunder som jag skrev på andra tak som haft samma problem.
Utan att ha fått fler samtal efteråt...
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 056 inlägg
F frankbolsoy skrev:
ät tro att man får tätare falser när man klämmer ihop den för hand än med loket ( maskinen) är bara larvigt .
svensken ( den plåtslagaren klämmer ihop falsen med stannar vid 8 mm tjocklek)
möjligtvis om du slår ihop dom med knoster och klubba.
och öppna upp falserna när det är isbildning när det är minusgrader är ju ännu sämre , plåten är mycket känsligare är det är kallt .
gällande taket med minus lutning så är det enda rätta att riva upp och göra om lutningen till acceptabel lutning.
allt annat är bara att skjuta problemet framför sig dessvärre
Om du har en fals som du klämt med loket så testa banka för hand med klubba så får du se att den klämms ytterligare..pelle plåttak skrev:
Och som frågan löd var det inte att riva bort och göra om. Han visste redan att det är optimalt så det behöver man inte ens föreslå, nu var frågan om det går att lösa utan att byta ut.
Skulle det inte funka så är det inte värre än det är idag. Och har som sagt löst liknande problem på nämnda sätt.
Och självklart gör man det på sommaren, såg jag som en absolut självklarhet. Trodde inte man kunde komma på tanken att börja med det mitt i vintern.
Då var det dax för en uppföljning av ett gammalt problem.
Jag fick ett antal erbjudanden att byta ut taket till kostnad för över 40.000.
Istället köpte jag jag Gorilla tape för 400 kr och tapade falsarna.
Nu har det gått två år och vi har inte haft något läckage, så vi är nöjda.
/Leffe
/Leffe
