Ok..*djupt andetag*
nu har han utan knussel rivit ner 20 plattor och bredspacklat och sen fortsatt kakla.
Det blev så mycket bättre (kanske inte helt perfekt men det kommer inte att synas något).
Så glad i hågen drog jag hemifrån igår och han fortsatte jobba. Sen kommer hem på kvällen och kollar in vad han gjort. Jag blir så trött.....det är på ett annat ställe på samma vägg en svacka som ny syns tydligt då helavägen blviit kaklad. Tyvärr ska vi inte heller ha någon inredning på den väggen och svackan är det första man ser när man öppnar wc-dörrn. Sen är det enstaka plattor som verkar "sticka ut". Ser ut som om de ska lossna när som helst. Se...avståndet mellan plattorna...suck...bifogar en bild och går och lägger mig igen. Helt ärligt tycker jag att hela väggen ser förjäklig ut...en svacka..plattkanter soms ticker ut här och var...fogar som är antingen 0,5cm eller 1mm. om vartannat. vafan (ursäkta) ska jag göra?
Ang. kakelkryssen. Den här killen har egen firma, är svensk, har uppgett bra referenser, verkar ha hållit på ett bra tag med detta. och han kan kakla med snygga fogar för de andra väggarna är jättefina. Men han börjar väl bli stressad. Han verkar inte ha använt kryssen riktigt rätt på den där väggen heller för de ska väl sitta som ett kryss mellan plattorna och inte som den bifogade bilden.
:S
Glömde förresten skriva att väggen var rak innan. Det var kaklat innan av en hemmafixare och det var helt slätt det kaklet. Inga kanter som stack upp. Sen har snickaren/plattsättaren (samma kille) reglat upp cc30 och satt gips.
Min gissning är att någon gipsskiva blivit vind när den stått ute en dag på verandan. (jag tog in grejjerna i huset istället) Han menade på att gips är dött material. Jag menar på att en gipsskiva förstörs om den står ute på en veranda när det är fuktigt väder. Samma med reglar och sånt också. Tog jag in för det var ju blött. Dyngsurt. Vill inte ha fukt inbyggt i väggen. Gipset var inte blött men tog nog emot en hel del väta ändå genom luften.
Nu klagar jag mycket här...kommer bygga själv i framtiden..så långt det bara går. Jag är nog ingen sån som egentligen gillar när andra bestämmer över bygget. Svårt att släppa kontrollen. Jag vill att allt ska vara perfekt.
Det finns många fler saker jag tycker är jäkligt kosntigt med detta badrum men jag orkar inte ta upp dem så noga..jag tänker bara på saker so0m att väggarna nu har ångspärr genom tätskiktet men att det i taket inte finns något motsvarande = varm luft går upp på kallvinden och kondenserar?
Kommer upp två duschvattenrör i golvhörnet i duschhörnan som sen ska byggas in och ligg abkom ett 45 graders hörn där blandaren ska sitta på. Men jag får inte riktigt svar på hur fasiken genomföringen ska hållas tät.
Trist att det inte blir riktigt som du tänkt dig.
Vad gäller fogbredd så ska du tänka på att skillnader syns väldigt tydligt nu, men försvinner nästan helt när du fogar. I det avseendet är det stor skillnad mellan fogat och ofogat.
Jo det förstår jag men skillnaden i bilden måste ju synas rätt rejält även fogat?
Höll ett vattenpass över svackan och svackan är på ungefär 2 cm så det är inte konstigt att den syns.
jo men det är väl klart att det på bilden kommer synas, men det är inte lika framträdande som nu. De dåligt synkade hörnen är ju svåra att snacka bort eftersom plattorna är spikraka med skarpa hörn. Det har väl gått lite fort helt enkelt.
Om svackan på väggen är hela 2cm undrar jag vad den egentligen beror på. Är det mellan två reglar det svänger så eller är det över en regel? Är det mellan så har ju gipsskivan helt tappat formen och man kan fundera på bärigheten i denna.
Om plattsättaren själv reglat upp väggen och det inte var några svackor på den innan så tycker jag allt att han får ta fullt ansvar för det! Inte kul att slänga ut en massa pengar på nytt badrum och så ser det sämre ut än om man själv klåpat till det!
Har en kompis som hjälpte mej med vårt andra badrum (gjorde det första själv) han hade kilar som han satte så som din gubbe har satt kakelkryssen (vi satte så stora plattor att dom inte satt kvar själva utan gled nedåt) så det finns alltså ett "verktyg" för det.
Han som jobbar hos dej använder hjälpmedel som hempulare och handlar på K-rauta som hempulare gör, men kvaliteten på det Du visar på dina bilder är lägre än vad genomsnitts-hempularen håller.
Fan va surt att betala för nåt sånt, jag skulle blitt riktigt besviken på den där figuren!
Jag kollade med både bygghandlaren och min plattsättarkompis ang. ångspärr i taket och båda sa direkt att jag självklart måste ha det i ett badrum så jag har satt en sån.
Pratat med honom idag och han ska fixa det iaf så vi blir nöjda...känns skitbra!
F
Är det vanligt att man har tätskikt i taket? Vi har vanlig kartonggips som är spacklat med våtrumsspackel och målat med en svindyr våtrums takfärg. Trodde att det var så man gjorde? Hur skulle ett tätskikt funka med tex infälld belysning? Ånspärr mellan gles och takstolar har vi naturligtvis (precis som i resten av huset).
Våtrumsfärgen är tätskiktet.
Två strykningar våtrumsGRUND och sedan en eller två stryckningar våtrumsfärg. Våtrumsgrund tillsammans med våtrumsfärgen utgör tätskiktet på taket. Endast våtrumsfärg är inte tillräckligt.
F
Vad kul, då har jag helt slumpmässigt gjort rätt. Är lite förvånad faktiskt.......
EDIT: Vi spolar inget vatten direkt i taket och luftutbytet är normalt 2-2,5 ggr/h i badrummen (eller ca 3,5-4ggr/h om vi tillfälligt växlar upp ventilationen vid bad& dusch) så jag är inte direkt orolig.
