3 377 läst ·
5 svar
5 svar
Hur provtrycka golvvärmen?
Ska installera Floorewa golvärme (12,5mm) och i manualen står det att man ska provtrycka systemet i minst 1 timme..
Finns det några enkla metoder för detta så man slipper blanda in dyra hantverkare? Tänkte jag skulle provtrycka innan jag lägger på klinkersen...
Kör igång värmepannan. Tryck in lite extra innan ventilen löser ut. En Nibe löser ut tex vid 2,5 bar.
Du kan pressa lite extra, kör den på 2,7-2,9 så klarar den innan den löser ut.
Du ser sedan om det sipprar ut i läckor och ser även om trycket faller på pannan.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Fast ännu bättre är det att göra som man ska. Det finns provtryckaranvisning hos tex Wirsbo och fina tips på forumet, blandannat i tråden som länkades ovan.perstr skrev:
