Har hört att man ska provtrycka golvvärme slangen innan man lägger över golvet. Men är de verkligen nödvändigt? Slangen borde väll prövas innan den säljs?
Tycker detta verkar bökigt....och hur ofta är de verkligen läck på en ny släng?
Hur har ni gjort...provtryckt eller inte?
Mvh anders
Mvh anders
Nej, helst inte tryckluft. Allt du behöver för att göra det själv är lite kopplingar, en ventil och en barometer. Spola först ur hela slingan tills det inte finns nån luft. Stäng sen utloppen (plugga utloppet i fördelaren, eller om det sitter avstängningsventiler på fördelaren kanske). Använd sen ventilen för att höja trycket till vad som kan vara lämpligt. Stäng kranen, ta bort vattenslangen och gå därifrån. Kom tillbaka dagen efter för att se vad som hänt. Temperaturen bör vara ungefär samma vid tryckningen som vid kontrollen, eftersom tryck i ett slutet system är helt och hållet beroende av vätskans temperatur.
Tack för alla tips. Men jag har inte kopplat in shunten/fördelaren än. Tänkte om de går o provtrycka slangen ändå? Ska jag då plugga ena änden och fylla i den andra men hur ska jag få upp trycket och sen dit med en mätare? Vad kan jag behöva för kopplingar?
Mvh anders
Mvh anders
tala om vad du har för slang så man kan visa på vilka kopplingar som behövsabel48 skrev:
