Jag är en fullständig novis på sprängning. Funderar på att spränga bort en klack (rätt term?) på tomten för att jämna ut nivåskillnaderna i de fyra hörnen för att komma inom gränsen för maximal byggnadshöjd. Klacken jag vill ha bort är ca 60-70 cm hög (som högst) och sprider ut sig på ett elliptiskt område om ca 3 (bredd) + 4 (längd) meter.
Går det att spränga så precist så att man får bort just denna klack, och inget annat? Är det en svår eller en helt normal procedur? Kostnadsuppskattning?
Genom att borra tämligen tätt och ladda försiktigt går det att "precisionsspränga". Men det blir givetvis dyrare, eftersom borrhålen kostar.
Det finns olika tekniker för att skrota berg. I mitt fall behövde jag skrota alldeles intill befintlig husgrund, fram till 50 cm från tomtgräns och två meter ner (men inte kröka ett grässtrå på andra sidan tomtgränsen !). Valet föll slutligen på Stenspräckaren i Borås, som skrotar manuellt och med vattenspräckning och krutladdningar (=svaga).
Räkna alltså med att allt går, men att alla bergsskrotare kanske inte vill ta sig an det och att det i vilket fall som helst blir lite dyrare.
Tack för tipsen!
Fler som har erfarenheter från precisionssprängning eller att spränga bort klackar i allmänhet?
Min granne hyrde kompressor, borr och en elektrisk bergspräckare. Det tog två dagars jobb att få bort berg som i volym ungefär motsvarar det du vill ha bort.
Du måste dock vara vältränad för ett sånt arbete, alternativt låna in några polare som orkar jobba hårt.
Alternativet är ju en hyggligt stor grävare med en hydraulhammare. Då går det att knacka ned det hela med god kontroll
Återigen, tack för tipsen!
