Vi ska totalrenovera vårt badrum och då det är ganska smalt har vi problem att komma fram till lämplig planlösning. Framförallt placeringen av toaletten. Vi har gjort några varianter i IKEAs verktyg, se nedan.
Rummet är ca 155 x 360 cm. Toaletten ska vara vägghängd och tanken är att bygga ut ca 20 cm från vägg för att placera fixturen. Kommod 89 cm, väggskåp 45 cm bredd x 32 cm djupt. Duschdörrar 90 cm.
Länk till en av förslagen P23QL8
Tips och förslag mottages tacksamt 😊
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Vi gjorde också ett långsmalt badrum, ca 1300x3900 mm. Finns lite inspiration från bygget i en annan tråd om det är till hjälp. Är helnöjda och det funkar praktiskt med.
https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-roeda-grind.306445/page-29
BirgitS
· Stockholms län
· 49 245 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 245 inlägg
Om bild 3 ska tolkas som att högskåpet är ungefär mittemot kommoden så skulle jag nog välja den. Dock lite beroende på hur dörren är placerad på kortväggen. Man skulle också kunna placera högskåpet till höger om duschen och ha plats för handdukar mittemot toaletten. De alternativen innebär att det är nära till toaletten och kommoden som man använder mest.
Med ett så långt rum kanske det kan få plats en bredare kommod.
Vårt badrum liknar Berniebergs förutom att vårt är mindre och vi har högskåpt direkt till höger efter dörren, före kommoden.
Nr 1 tycker jag blir för mkt zigsag med möblemang först utmed ena och sen andra väggen
Nr 2 ser toaletten nästan lite inklämd ut
Nr 3 känns handdukshängaren lite inklämd ut
Nr 4 ok, men blir långt till toaletten och den hamnar i blickfånget när man kommer in
Nr 5 funkar rätt bra med möblemanget, men hade bytt plats mellan dusch och handdukstork så duschen hamnar bredvid toaletten. Alltså egentligen allt uppradat på samma sida.
Ja egentligen som Bernieberg eller kanske ännu hellre Mathildatiger då helt enkelt 😅
